Har kjøpt et hus bygd 1960, tegl på utsiden og ifølge prospektet lettbetong i veggene. Lurer på hvilken borr og plugg jeg skal ha...har googlet og spurt AI og funnet ut at det er en spesiell type borr og maskin uten slagborr som gjelder (?). Men å så finne disse borene på Honbach, Jula, Biltema eller Clas Ohlson er vanskeligere...ingen (?) er merket som borr for lettbetong, bare hele tiden "betongborr", "hammarborr", "steinborr" osv... Har funnet lenke på Bygghemma, er det riktig? Takk på forhånd for tips !!! Håper det er riktig forumdel?
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...kbzEkZzAkdDE3NzM0OTEzMDMkajQzJGwwJGgyODEzNjcw
Lettbetong er ganske lett å bore i, vanlig betongbor pleier å fungere fint, se bare til at det ikke er en SDS bor (om du ikke har en sånn maskin). Tror produktet i lenken fungerer fint men du kan finne passende bor i hvilken som helst byggevarehandel, biltema, jula eller clas Ohlson også.
  • Liker
tergo
Karrock
I lettbetong pleier jeg å bruke betongbor og maskin, men slår av slaget, så den bare roterer. Med slag er det risiko for at 8mm-boret gjør nesten 12mm hull.
Så å kjøre vanlig betongbor uten slagfunksjon bør gå bra? Det høres jo bra ut i så fall.
Leste et sted at det kreves en mer nøyaktig skjæring for lettbetong... Copilot foreslo en "multicut bor" fra Alpen (spurte spesifikt hvilke fra Alpen som fungerte siden Hornbach ser ut til å ha mange Alpen bor...) men er litt mistenksom mot multigreier som skal klare av mange forskjellige ting, det føles bedre å ha spesifikke. Spør heller her og googler/sjekker med AI enn inne på Hornbach da det føles som ren sjansing å få bra svar der...
A ABBD skrev:
Så å kjøre vanlig betongbor men uten slagfunksjon bør gå bra? Det høres jo bra ut i så fall.
JA
Hvorfor styre med borr og plugg når det finnes lettbetongskrue som drar så mye bedre enn alle plugg og skruer som finnes.
  • Liker
Bothnia
Matti_75 Matti_75 skrev:
Hvorfor styre med boring og plugger når det finnes lettbetongskrue som drar så mye bedre enn alle plugger og skruer som finnes.
+1 på den. Hver eneste opphengskrok og hylle ute i garasjen sitter med 130mm lettbetongskrue uten minste bekymring for at det skal gi etter. Lav hastighet og mye dreiemoment når de skal inn bare.
Hvorfor holde på å komplisere med bor og plugg når det finnes lettbetongskrue som holder mye bedre enn alle plugg og skrue som finnes.
Bruk gjerne skruer direkte! Har veldig dårlig oversikt over det bare, har bodd i trehus med vanlige gips og trebjelker før så har ikke akkurat noen oversikt over dette bare. Hvilke skruer for å f.eks. sette opp en TV på veggen? Akkurat nå gjelder det en sånn utfellbar arm så litt høyere belastning (men en mindre og lett TV) og skal ikke trekkes ut langt heller.
Alt er jo avhengig av hvor tykk veggen er. Det kreves vanligvis lengre skruer enn hva som kreves i treverk. Gå til en ordentlig byggevarehandel så hjelper de deg med riktig skrue.
Alt er jo avhengig av hvor tykk veggen er. Det kreves som regel lengre skruer enn hva som kreves i tre.
Høres ut som en god plan! Takk for hjelpen!
Klikk her for å svare
