Vi har et lite rom i kjelleren som vi ønsker å bruke som et enklere hjemmegym. Rommet er 3 meter bredt. En vektstang er 2,2 meter bred. Det eneste problemet er at det går en del vannledninger på den ene siden som må beskyttes på en eller annen måte.
Hvis vi trener der i ti år, vil vi før eller senere slippe noe tungt på rørene, og oops så har vi en svær vannlekkasje. Kan ikke forestille meg at et vannrør holder for en 100 kg vektstang eller en kettlebell som faller.
Så hvordan ville dere bygge for å beskytte rørene? Jeg vil bygge slik at ventilene kan nås. Beskyttelsen må være ca. 1x1 meter. Ytongvegg bak rørene.
  • Rør på kjellervegg med isolasjon, hyller over med treningsutstyr og vektlåser. Grønn yogamatte rullet sammen på venstre side.
Det er vel bare å snekre sammen en trekasse med luke? Dobbler jo som stativ for kettlebellene også :cool:
Takk. Men hvordan ville du konstruert boksen for å være tilstrekkelig robust for et skikkelig hardt slag?
15mm kryssfiner + regel + 15mm kryssfiner?
O orkaorca skrev:
Takk. Men hvordan ville du bygge boksen for å være tilstrekkelig robust for et virkelig tungt slag?
15mm plywood + regel + 15mm plywood?
Akkurat. Hvis du bygger vegg og tak i den konstruksjonen og fester til eksisterende vegger, vil det holde.
Klikk her for å svare
