Skal legge papptak på 150 m2 og ser ikke direkte frem til å legge dette med spontet virke. Finnes det noen som har hørt om en annen raskere teknikk i stedet for planker? Spontede osb-plater ? ? Spontet gulvspån ? ? (litt fuktsensitivt kanskje)
Plywood
Hvis du er flink med tommestokken kan du sette sammen store biter med tynn lekter som forbinder undertakspanelene på baksiden, deretter legger du opp kaken og spikrer fast. Sparer sikkert mye tid, men du må tenke litt og måle litt først. Enkelte biter blir naturligvis spesielle avhengig av takkonstruksjonen.
Så at naboens Fiskarheden hadde slike "biter" med undertakspanel som snekkerne bare "kastet" på plass, og vips så var taket dekket.
Spontet takplywood
Det er ikke så farlig med råspont, det går ganske raskt å legge. Sørg for at det er god kvalitet på bordene, så de ikke er krokete eller klemmer i sponten. Det er mest det som tar tid.
Tenk igjennom før du begynner, så du har bord i riktig lengde. Prøv å kappe alt på forhånd, så det bare er å laste opp og spikre. Skal man stå og måle hver eneste bord man skal ha, blir det tungvint.
Spikerpistol, både for bordene og pappen, gjør ting mye enklere.
Klikk her for å svare
