9.205 lest ·
44 svar
9k lest
44 svar
Rör-i-rör, tveksam teknik?
Drar mig till minnes en gammal historia från Pripps "öltekniker" när jag jobbade på krogen under studieåren.
De hade renoverat Café Opera och dragit PEX-slangar i nya baren. Sen när de skulle driftsätta flödade det öl över hela golvet. Snickarna hade varit där och satt list och pepprat slangarna med spik 😂
Inte rör-i-rör tyvärr 😕
Men om man drar i en skruv utifrån så punkterar man alla rör oavsett hur många lager rör i rör man har... Man kanske kan fylla mellanrummet mellan de yttre rör-i-rör-i-rören med nåt liknande punkaspray som skummar upp och tätar eventuella hål när det kommer in syre...pacman42 skrev:
Merparten av läckaget kommer dock troligen leta sig ner till fördelaren i det scanariot.useless skrev:
Poängen var att om man byter 2 av 3 rör så komnmer man fortfarande att ha ett skydd om det innersta röret läcker. Yttre röret är då bara för att dra i, det har ingen skyddsfunktion. Men många rör blir det...useless skrev:
Här är det alupex i olika storlekar. Jag tror att 16mm går att byta, men är tveksam till om det går att byta 20mm eller 26mm alupex då det är flera böjar. Men förhoppningsvis ska det aldrig behövas. Jag är dock nöjd, men hade kanske i efterhand valt att dra varmvattnet i källartak i samma schakt som ventilationen istället för i isoleringen under plattan. Kallvatten är dock väldigt friskt och kallt då det går under isoleringen.
Jag fick läckage i vägg mellan våtrum (byggt 2017) och sovrum.G Grävsax skrev:Tack för bra svar. Jo det borde väl ha visat sig om det hade varit otillförlitligt. Har själv sett uppfrätta Cu rör pga höga halter av metalljoner i vattnet på vårt lantställe. Och som du säger så går kommunala vattnet ändå i plaströr så det är svårt att komma ifrån. Hemma ser jag ofta små svarta plast? partiklar i kranvattnet, det verkar man få på köpet. Jag är inte orolig för egen del, något äldre än PEX rören har jag redan klarat av fortplantningen och är väl hursom avskriven 😂 men jag hörde om denna studie “Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains” (Nature.com). Kanske borde folk fokusera mindre på CO2 o mer på detta…
Skar upp vägg i sovrum(ville inte skada tätskikt våtrum), lossa de s k pistolerna och drog i pex-slang som låg i rör. Torkade allt i vägg samt gjorde om anslutning mot våtrum och stängde väggen igen.
Funkar utmärkt.
pex släpper inte plastfragment som plast i havet gör, därför inget farligt att använda.
I mina plaströr som jag bytte igår så kan jag lova att det inte var några plastmolekyler som släppte. Det var flera millimeter med beläggning i rören.Intet skrev:
Jag har egen brunn med hög järnhalt...
...men det brukar vara beläggningar (efter ett tag) i alla rör, oavsett järn eller inte.
· Blekinge
· 12 398 innlegg
Då är vitsen med rör i rör borta. Ytterröret ska ju vara helt. Det är ju själva poängen med fördelarskåp. Ofta har ju ngr hantverkare trampat sönder ngt ytterrör innan de dolts. De är inte så stryktåliga.H hempularen skrev:Ett av fallen jag hört där det lyckades med bytet var en kollega som just flyttat in i sitt nybyggda hus. Men byggaren hade gjort något fel i monteringen av köksskåp. Kommer inte ihåg vad som var fel. Men iallafall kommer de dit och demonterar ett skåp, då sprutar det ut vatten ur ett av skruvhålen. Skruven hade tätat så länge den satt där. Räckte med omdragning av innerröret.
· Blekinge
· 12 398 innlegg
Vitsen är ju kvar: mer pengar till tillverkare och hantverkare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 494 innlegg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7.494 innlegg
En del av vitsen var väl att röret gick att byta ut utan att riva upp och att det är hål på skyddsröret på ett av rören är väl en rimlig uppoffringar för det kan jag tycka.
Det är ju inte så att hela poängen med systemet är borta bara för att ett rör har försämrad säkerhet.
Klikk her for å svare
