Trenger et festepunkt for drauline, blant annet for å dra opp bryggen. En mulig løsning - i mangel av stubber - er å sette en løkke i husgrunnen som er bygget av Leca-blokker. Det finnes solide løkker som man foreslåelig fester med ankermasse, men hvor mye belastning tør man trekke med? I praktiske termer?
Hobbyelektriker
· E
· 15 619 innlegg
Jeg ville ikke våge å dra med mer enn Ganske Lite i en lecamur. Har du ingen stein å bore det fast i?
Hobbyelektriker
· E
· 15 619 innlegg
Ja, samme her.
Er det for å redusere arbeidstiden eller kostnaden du ser på en lettklinkerblokk?
Er det for å redusere arbeidstiden, finnes det murbjelker i lettklinker som er armerte og dermed har bra strekkfasthet. Men kostnaden for en slik blir urimelig i forhold til å støpe et eget feste.
Konsekvensen av å rive ned muren på huset er litt for stor til at det skal være akseptabelt. Såleds ville også jeg løst det på en annen måte. Betonganker på tomten? Rundsling rundt tre? Banke ned et par støddige vinkelprofiler (tenkt teltspiker, bare større). Markskrue?
Beste svar
Det er stor forskjell på uttrekkende kraft og tverrkraft. Hvis du borer ned en jordskrue i større modell, typ 70 cm ned i jorden, og så belaster den til siden, vil den kunne bære ganske mye (men ikke hvor mye som helst). Best er et par rør/vinkelprofiler med en plate i retning for trekket. Eller bare et betonganker. Også det bør graves ned minst en halv meter.K Knegis skrev:
Takk for konstruktivt forslag, har du noen lenke som man kunne se på? For det er ikke bare ved nybygg?Bart skrev:
Høres enkelt nok ut, skal eksperimentere litt. Konstruksjonen med langsgående plate høres stabilt og smart ut, den burde man dessuten kunne grave ned helt under plenen. Live test til høstentommib skrev:
Det er stor forskjell på uttrekkende kraft og tverrkraft. Hvis du borer ned en jordskrue modell større type 70 cm ned i jorden og så belaster den til siden så vil den kunne bære ganske mye (men ikke hvor mye som helst). Best er et par rør/vinkelprofiler med en plate i retningen for draget. Eller bare et betonganker. Også det bør graves ned minst en halv meter.
