4.440 lest ·
10 svar
4k lest
10 svar
Vaskerom med elektrisk gulvvarme i uisolert kjeller
Jeg ser på et hus hvor man i kjelleren har satt opp noen elementer, fliser i fyrrom, iskaldt betonggulv i andre rom og garasje. Naken gips på veggene med små ventiler på hver vegg. Det finnes også en vaskerom med elektrisk gulvvarme med samme gulvnivå. Alt ble gjort ved renovering i 2018 da man også drenerte huset.
jeg vil ugjerne måtte rive ut en fin vaskerom, må man det på grunn av gulvvarme på uisolert? I de andre rommene skulle jeg ønske å ha oppholdsrom, er den eneste løsningen da å pigge ut og isolere samt vannbåren gulvvarme?
Beste svar
"Å måtte rive ut er vel å ta i, det er jo ikke sånn at el-gulvvarmen ødelegger huset
Hvis det er fliser eller betonggulv (dvs fukttålig) i vaskerommet, er det bare å slå av gulvvarmen hvis man synes den bruker for mye strøm. Da er det ikke verre enn før.
Hvis du installerer vannbåren gulvvarme i kjelleren for å slippe å fryse på føttene, må du regne med å enten ha på varmeproduksjon også om sommeren (noe du ellers kunne spart inn) eller fryse på føttene om sommeren. Jeg synes det kan være bedre å stole på tøfler og 'fattigmanns gulvvarme' dvs filleryer.
Generelt mener jeg at man ikke skal regne med å kunne ha kjeller som permanent boareal, men det avhenger selvfølgelig av lokale forhold. Vi har hatt arbeidsrom og 'sommersoverom' i kjelleren, men jeg ville ikke ha permanent soverom i kjelleren."
H henche skrev:
Høres fornuftig ut, har tenkt at elvarmen gir omvendt fuktvandring men ikke hvis den er slått av så klart.. Tanken er arbeidsrom og kjellerstue i kjelleren med mulighet for å gjøre ordentlig boareal gjennom vannbåren varme i framtiden.mrsnhp skrev:
"Må" rive ut er vel å overdrive, det er jo ikke slik at el-gulvvarmen ødelegger husetHvis det er klinker eller betonggulv (dvs fukttålig) i vaskerommet så er det bare å slå av gulvvarmen hvis man synes at den trekker for mye strøm. Da er det ikke verre enn før.
Hvis du installerer vannbåren gulvvarme i kjelleren for å slippe å fryse på føttene får du regne med å enten ha på varmeproduksjon også om sommeren (som du ellers kunne spart på) eller å fryse på føttene om sommeren. Jeg synes det kan være bedre å stole på tøfler og "fattigmanns gulvvarme" dvs filleryer.
Rent generelt synes jeg ikke man skal regne med å kunne ha kjeller som permanent boareal, men det avhenger selvfølgelig av lokale forhold. Vi har hatt arbeidsrom og "sommersoverom" i kjelleren, men jeg ville ikke hatt permanent soverom i kjelleren.
Jeg ville nok vært mer tenksom rundt de gipsete veggene. Er det trestendere eller stålstendere bak? Vanskelig å se på det ene bildet om det er skitt nederst eller noe annet. Generelt mener jeg at "nakne" vegger (eller flislagte) i kjelleren er å foretrekke, men det er selvfølgelig ulikt avhengig av hus og område hva som fungerer.
edit: Samme ting i det rommet der det er gulv, spør megleren (om det ikke framgår fra prospektet) hva det er for slags undergulv. Er det ventilert platon eller en annen løsning (ser ikke ut som ventilerte lister), eller er det lagt direkte på platen? Hvis kjelleren er gjort så sent som i 2018, finnes det sikkert bilder som dokumenterer arbeidet.
Sist redigert:
jeg tror det er stålstendere med isolasjon bak. De har drenert og etterisolert huset i 2018 med ny fasade men tror ikke de isolerte utenpå da.. gulvet føltes som plastgulv og jeg tror det ligger direkte på betongen basert på høydeforskjellen mellom rommet og garasjenH henche skrev:Jeg ville nok vært mer tenksom rundt de gipsede veggene. Er det trelekter eller stålstendere bak? Vanskelig å se på det ene bildet om det er skitt nederst eller noe annet. Generelt mener jeg at "nakne" vegger (eller flislagte) i kjelleren er å foretrekke, men det er så klart forskjellig avhengig av hus og område hva som fungerer.
edit: Same sak i det rommet der det er gulv, spør megleren (om det ikke fremgår fra prospektet) hva slags undergulv det er. Er det ventilert Platon eller annen løsning (ser ikke ut som ventilerte lister), eller er det lektet rett på platen? Om kjelleren er gjort så sent som 2018 finnes det sikkert bilder som dokumenterer arbeidet.
Klikk her for å svare
