2.669 lest ·
12 svar
3k lest
12 svar
Hjelp til å identifisere dørfôr (finnelønn)
Var nødt til å rive bort lister og fôr før tapeten kom på plass.
Å slipe disse er utenkelig på grunn av tidsforbruk.
Så hvis noen vet hva slags fôr det er og hvor man kan kjøpe ville det vært til stor hjelp.
De er 65mm høye
Se vedlagt bilde for profil
Legger inn finnermøt på den første som kan gi meg navn og hvor jeg kan kjøpe dem.
200kr (swish).
Betaling skjer når jeg har fått fôrene for å sammenligne med de eksisterende.
De er 65mm høye
200kr (swish).
Ørslösa tre og høvleri i Lidköping lager lister etter original om de nå ikke tilfeldigvis har din som standard. De priser jeg har fått er helt klart humane. Du kan hoppe over swishingen, det holder med en takk om det faller vel ut for deg. Lykke til!
Beste svar
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Av profil og utseende å dømme er de nok ganske gamle. Finnes sikkert ikke i vanlig handel. Beste løsning pleier å være å gå til et spesialsnekkeri og få nye laget. Størst problem er å få til den store rundingen, som krever store og spesialslipte stål. Karmlister pleier å være litt regionalt forankrede. Du kan også prøve med et høvleri eller sagbruk i området. Hvis det bare er til et begrenset antall dører, kan man lage en midlertidig løsning som innebærer at man tar frem den store rundingen med høvel og sandpapir.
kjenner til at det går an å få gjort nøyaktig den profil man vil. var litt uklar i første posten.
dog er prisen for høy da (sett priser på 3-5 tusen for produksjon av verktøy og oppsettstid.).
så for å tydeliggjøre, så skal det være mulig å kjøpe ferdig og finnes på lager.
huset står i dalarna om det hjelper noe.
· Västernorrland
· 12 030 innlegg
Hvorfor ikke bruke det du har? Ser jo ganske friske ut og trehvite trenger de jo ikke være direkte for å kunne males? Eller vil du ha finish typ sprøytmalte moderne lister?
Hvor like må de være da? Holder nesten?
Tenker på Lysrampsfoder 2
http://www.listspecialisten.se/fonsterfoder.htm
http://www.panelochlist.se/T Triax skrev:
De hjalp meg å fixe til foder til dører i sekelskiftes leiligheten vi bodde i... Det var jo ikke billig dog...
Klikk her for å svare
