13 407 lukukertaa ·
2 vastausta
13k lukukertaa
2 vastausta
Voiko harjaa tuulettaa seuraavasti?
Hei,
Aion viikonloppuna aloittaa Willabin lasiverannan rungon rakentamisen ja minulla on joitain pohdintoja liittyen raakapontin tuuletukseen ja miten se pitäisi tuulettaa harjalla.
Voiko tehdä seuraavasti, eli lopettaa raakapontti noin 20mm ennen harjaa, jotta ilma pääsee tuulettumaan ulos? Ja sitten laittaa kattohuopa harjalautojen päälle niin, että se menee hieman yli ja naulataan harjavuorilautoihin.
Rungon, jonka aion asentaa, on valmiiksi sahattu runko, jossa kattotuolit asennetaan harjapalkkiin kuten kuvassa.
Kattopelti ei päästä ilmaa ulos kuten olet piirtänyt, ja jos et vedä sitä aivan harjalle asti, on riski, että lumi tulee sisään ilmarakoon. Poraa yksi homeenestoventtiili jokaiseen osastoon ylimmän kattotiilirivin alle, niin ongelma on ratkaistu.
vähän myöhässä, mutta jos katsot piirustusta, niin ei ole tarkoitus, että kattopahvi päästäisi läpi, se on ruodelaudoituksen päällä ja luo ilmakanavan, joten se tekee siitä eräänlaisen Z-tien, jonka lumi/vesi joutuu kulkemaan päästäkseen aluskatteen alle. Joten kattopahvi, joka on kiinnitetty harjalaudasta, muodostaa eräänlaisen takaiskuventtiilin =)Matti_75 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
