Hei. Aion valaa laatan kahden betoniseinän väliin (siellä on myös kaksi seinää, jotka menevät ulkoista pitkää seinää kohti, joten oikeastaan neljä seinää). Jänneväli on 2,5 metriä ja pituus 6,5 metriä. Ajatuksena on laittaa verkko pohjalle ja 120 mm H-palkki seinien väliin ja verkko sen päälle. Yhteensä noin 22 cm betonia. Näen vain hyötyjä palkkien valamisessa, ne tulevat varmasti todella jäykiksi betonin kanssa. Vai onko betonia liian vähän palkin ylä- ja alapuolella? Tässä on suunnitelma. Välikappale pohjalle 40 mm. Sitten raudoitettu verkko 8 tai paksumpi, jos tarvitaan. Sitten 6-7 palkkia ja tämän päälle verkko. Verkotuksen päälle jää noin 4 cm betonia. Terveisin
Onko palkkien syynä se, että et voi valaa laattaa suoraan seinien päälle? 2,5m kantaa helposti 220mm betonilla.
Jos ylä- ja/tai alapuolen on tarkoitus olla näkyvää betonia, lisäisin hieman ylimääräistä raudoitusta palkkien päälle mahdollisten halkeamien minimoimiseksi.
Haluan varmistaa, että siitä tulee supervahva. Jos laitat 7 kpl H-palkkeja 2,5 metriä, se tuntuu siltä, että sen pitäisi kestää vähän autoja ja koneita.
Normin mukaan pysäköintitaloissa ("normaalit" autot) lasketaan 250 kg/m2. Jos jätät palkit pois, riittää karkeasti ottaen halkaisija 8 keskietäisyys 200mm, joka asetetaan lyhyempään jännityssuuntaan. Itse asiassa sinulla on 4-sivuinen tuki ja jos käytät verkkoa, kuten kirjoitat, tämä on vain eduksi. Sanoisin, että voit jättää palkit pois tämän perusteella. Mitä kantavia seiniä sinulla on?
Betoniseinät noin 20 cm paksuja 😀. Sain numeron hänelle, joka on ollut mukana rakentamassa Ölandsbron så jag kollar lite med honom också 😀.
Kiitos paljon avustanne. Ehkä overkill, mutta todella miehekästä niiden palkkien kanssa, jotka olen jo noutanut. Mutta jos on riski, että betoni niiden päällä on liian ohut, on hyvin turhaa valaa niitä sisään. Tulee vain noin 5 cm betonia palkkien päälle ja noin 4 cm verkon päälle, joka oli tarkoitus asettaa palkkien yläpuolelle. Vaikuttaa sim, että siitä voi tulla todella vahva vain "vähän raudoituksella".
Näin tein...
Laitoin 8 mm verkon 50 mm pohjasta (50x50 mm verkko). Tämän verkon päälle 12 mm harjateräkset ulkoseinään päin noin cc 400 mm välein.
Korokkeet noin 60 mm ja vielä yksi 8 mm verkko sen päälle, ja 12 mm harjateräkset tämän päälle noin cc 500 mm välein.
Verkot ovat päällekkäin ja hitsattu yhteen. Verkot on hitsattu jokaiseen silmukkaan, joka tulee ulos seinistä. 12 mm raudat on koukattu päistään ja hitsattu yhteen verkkojen kanssa. Toivottavasti se on nyt ylimitoitettu. Pian tulee 220 mm betoni.
Klikkaa tästä vastataksesi
