[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: info_text"]Hei !
Vähän tyhmä puukysymys, mutta enhän ole mikään rakennusasiantuntija siinä materiaalissa myöskään;
Olen rakentamassa työpöytää talon taakse. Ajatuksena on, että puuhailen ja työskentelen eri projektien parissa pöydällä (hionta, sahailu, hitsaus jne). Pöydän tulee myös kestää 200-300 kg kuorma – mikä johtuu siitä, että aikeena on, että pöydän pinnalta voi seistä ja nostaa tavaroita varaston katolle, mikä puolestaan johtaa talon ryömintäullakolle.
Maahan olen asettanut neljä tolppaa plintteihin (95x95), jotka toimivat ikään kuin pöydänjalkoina. Pituus ja leveys tolppien välillä on noin 200x 70 cm. Pöydän pinta tulee koostumaan kiinteästä poikittaistuesta kutakin tolppaparia vasten ja pitkittäissuunnassa kulkevista karkeista lankuista, jotka ovat noin 50 mm paksuja.
Itse kysymys kuuluu; miten kiinnitän yksinkertaisimmin ja tehokkaimmin vakiinnuttavat tuet tolppiin lyhyt- ja pitkäpuolelle?
Alun perin ajattelin laittaa 95x137 palkkikengän jokaisen tolpansivuun, jonka sisällä olisi tuki – mutta se ei ehkä ole optimaalinen ratkaisu.
Onko mitään vinkkejä tai jopa varoituksia, olen kiitollinen.
Koska itse tulen seisomaan pöydällä kuorman kanssa ja alla on kivipäällyste, on erittäin tärkeää, että tilanne on über-vakaa :-)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Aiotko ajaa taistelupanssarivaunua pöydällä?
  • Tykkään
kinshasa
Jotta saataisiin maksimaalisen vakaa rakenne, sinun tulisi asettaa koolaukset levyn alle pystysuunnassa kahden metrin sivua pitkin ja sitten laittaa 50 mm lankut poikittain pöydän päälle koolausten varaan. 50 mm lankuissa on hieman joustoa, vaikka ne olisivat 2 metriä pitkiä, jos ne ovat vaakatasossa, mutta lähes ei ollenkaan, jos ne ovat pystyasennossa.
Ajatuksesi palkkikengästä tulee toimimaan. Vinotuet, jotka kiinnitetään pylväiden alimmasta kohdasta metrin verran sisäänpäin pöydän alla olevaan koolaukseen, ovat kuitenkin vakaampia kuin koolaus, joka on rinnakkain pöytälevyn kanssa. Aseta myös ristiin tukia pöydän päähän pylväiden välille. Palkkikengän etu on, että se mahdollistaa helposti hyllyn saamisen pöydän alle.
Vertailua. Olen rakentanut 9 metriä korkeita rakennustelineitä ohuemmasta puutavarasta kuin sinun pöytäsi. :)
Eikö vaikuta hämärältä hitsata niin täysin puupainotteisessa ympäristössä?
Ja lisäksi puuvarasto juuri yläpuolella.
Kaikki on tietysti puuta.
@brumbjorn; paljon kiitoksia näkemyksistäsi. Täytyy varmaan miettiä, onko parempi käyttää vinotuet vaakarimojen sijasta palkkikengissä. Mitä pidän jälkimmäisessä vaihtoehdossa on, aivan kuten sanoit - tällä ratkaisulla voi tehdä hyllyjä.
Ei, ei panssarivaunu :):)- mutta olen itse melko raskas, plus vähän kantokuormaa sylissä ja vähän roinaa, jota laittaa pöydälle ennen kuin jatkaa eteenpäin seuraavalle katolle - silloin haluan mielelläni olla "kokovakuutettu" rakenteessa.
@KnockOnWood; se ei ole varmaan täysin optimaalista - mutta ympäristö on mielestäni melko turvallinen; pöytä seisoo kiveyksellä, 2,5 m korkean eterniittiseinän vieressä, joka muuttuu korkeaksi metallireunaksi, joka kehystää viereisen varaston katon. Tästä tasakatosta täytyy sitten mennä vielä viisi metriä saavuttaakseen ullakon.
Kiitos näkemyksistä ja hyvää kesän jatkoa / Jörgen
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi
