12 318 lukukertaa ·
39 vastausta
12k lukukertaa
39 vastausta
Tolpat terassi - olenko mokannut täysin?
Sekä AB että B ovat maanpinnan yläpuolella, joten ei eroa. B:tä käytetään yleensä valmiisiin mäntysnikkauksiin, kun taas AB on tarkoitettu paneeleihin, lautoihin, säleisiin, terasseihin jne. A olisi ollut suositeltavaa, koska se on yleisimmin pylväisiin käytetty, mutta kun aiot käyttää sitä maanpinnan yläpuolella, se olisi kuitenkin hieman liioittelua.A Amrich sanoi:
Näyttää siltä, että sinulla on upotettu lattiarakenne? Koska aiemmassa kuvassa ei ole kantokiskoihin nojaavia ruuvauksia.
Yleisesti ottaen akrylaatimaali, jota usein käytetään taloihin, ei ole suositeltavaa pilarien kohdalla, joissa maalataan kaikki neljä puolta. Ja jos kuitenkin maalataan pilaria kaikilta neljältä puolelta akrylaatimaalilla, on syytä valita snickerimaali.Johan Gunverth sanoi:
Olen pohjustanut indstriprimerillä, kuten Caparolin Unigrund tai Bilteman snickerigrund. Tämä tarttuu kunnolla puuhun. Se on kestänyt 25 vuotta vanhimmissa maalatuissa painetuissa puutöissäni. Varmasti vahvempi kyllästys tuolloin, mutta periaate on sama. Sillä, millä maalaat pohjan, on vähemmän merkitystä. Valitse sama maalityyppi kuin talon maali.
Painetut liimapuupilarit ovat jo kuivuneet ja ne pitäisi voida maalata suoraan. Pyyhi ne jollakin liuottimella, kuten lakkabensiinillä tai T-spritillä ensin. Niissä voi olla jäljellä "rasvaisia" jäänteitä.
Kyllä, se pitää paikkansa, lattiasuojat ovat samalla tasolla kuin etummainen kantava palkki. Rakentanut aiempi omistaja ja näyttää olevan kunnossa.K kniv sanoi:Sekä AB että B ovat maanpinnan yläpuolella, joten ei eroa. B käytetään yleensä männystä tehtyihin valmiisiin puutöihin, kun taas AB on paneelille, laudoille, listoille, terassilautamateriaaleille jne. A olisi ollut parempi, koska se on yleisin tolppiin, mutta kun se on maanpinnan yläpuolella, se on kuitenkin vähän liioittelua.
Näyttää siltä, että sinulla on upotettu lattialaatta? Koska mitkään ruuvipalkit eivät lepää kantavalla palkilla aiemmassa kuvassa.
Eikö todella ole merkitystä, otanko B tai AB? Alla oleva kuva on puuoppaasta, mikä teki minut hieman epävarmaksi. Onko vain NTR B:n pinta kyllästetty? Minun tapauksessani tolpan alapääty on se, joka altistuu eniten.
Outoa, että on liimapuupylväitä A ja AB:ssa mutta ei A:ssa, vaikka sitä suositellaan pylväille?
Pellavaöljy, pellavaöljymaali, terva tai roslagins mahonki ovat kai ainoat tunnetut pintakäsittelyt, jotka auttavat lahon torjunnassa. Ehdotan puolimista balsamitärpätillä ja pellavaöljyllä nyt, ja kolme ohutta kerrosta pellavaöljymaalia keväällä, kun ilmankosteus on alhainen.A Amrich sanoi:
Se voi vaihdella suuresti, vanhemmillani on terassi, joka on yli 30 vuotta vanha, ei painekyllästetty ja sijaitsee matalalla. Mutta sillä on oma katto. Mikään siellä ei ole lahonnut.S Stefan1972 sanoi:
Henkilökohtaisesti en haluaisi alkaa tekemään muutoksia tässä vaiheessa.... Jatkaisin ja ottaisin iskun myöhemmin, mikä voi olla vuosikymmeniä tulevaisuudessa... Yrittäisin saada pellavaöljyä pohjaan, jotta se voi imeytyä pintapuuhun. Ehkä kokeilisin saada sinne myös tervaa.
Ehkä olisi helpompaa tehdä jotain kattoulkoneman kanssa, esimerkiksi jos siinä ei vielä ole, niin asentaa kouru ja putki, mikä tekee kattoulkonemasta suuremman ja johtaa vettä tehokkaammin pois.
Kiitos
Olen valmis tekemään uudestaan, kunhan tiedän, mikä on "paras" ratkaisu. Luulin, että olin päässyt maaliin löytämällä painekyllästettyjä liimapuutolppia, mutta kun ne osoittautuivat vain NTR B:ksi, en ole varma, kuinka paljon paremmaksi se oikeastaan olisi verrattuna siihen, mitä minulla on nyt.
Katon uloke on melko suuri juuri nyt, mutta terassin etupää on suunnassa, josta puhaltaa, joten se on kastunut noin 50 cm terassille jokaisessa sateessa tällä hetkellä ilman erityistä tuulta.
Kiitos neuvoista!DennisCA sanoi:
Henkilökohtaisesti en haluaisi alkaa muuttaa tässä vaiheessa.... Jatkaisin eteenpäin ja ottaisin iskua myöhemmin, mikä voi olla vuosikymmenten päässä... Yrittäisin saada pellavaöljyä sinne pohjaan, jotta se voisi imeytyä päätypintaa. Ehkä kokeilisin myös saada sinne tervaa.
Ehkä olisi helpompaa tehdä jotain katon ulokkeelle, esim. jos sillä ei ole vielä, asentaa ränni ja putki, mikä tekee katon ulokkeesta suuremman ja johtaa vettä tehokkaammin pois.
Ajattelin kertoa, kuinka tämä tarina päättyi.
Löysin ratkaisun, joka oli taloudellisesti, työpanoksellisesti ja tuloksellisesti hyväksyttävä:
Irrotin tolppien ruuvit alhaalta ja nostin ne ylös tunkilla, ja laitoin välirenkaita tolpan alle sekä pilariin että kantopalkkiin. Tämän pitäisi estää, ettei puun pää jää veteen ja että se kuivuu nopeammin.
Renkaat minulla oli jo ennestään, joten kustannus oli 0€ ja se oli todella nopeasti ratkaistu. Toivottavasti olen tällä ratkaisulla pidentänyt hieman tolppieni elinikää.
Kiitos kaikista neuvoista ketjussa, vaikka lopulta valitsin oman vaihtoehdon.
Viimeksi muokattu:
Talon omistaja
· Skåne
· 5 403 viestiä
Täydellistä! Se oli mitä kirjoitin viestissä #6
Koko terassinrakennukseni ja lasikuistini seisovat 10mm muovitiilien päällä.
En ole samaa mieltä, uskon että paljaat (tai pellavaöljytyt) puupinnat kestävät paremmin kuin tolpat, jotka on maalattu ympäriinsä Beckers fönsterfärg -maalilla.S sblixten sanoi:
Vesiohenteinen alkydi, josta tässä tapauksessa on kai kyse, ei luultavasti ole paras valinta, jos aiot maalata tolpan joka puolelta.K kniv sanoi:
Jäsen
· 4 650 viestiä
Hyvin tehty!
/W
/W
Talon omistaja
· Skåne
· 5 403 viestiä
Ei!S sblixten sanoi:
Ne, joilla on paineilmaa, kokeilkaa puhaltaa tuoreena sahattuun puuhun toisesta päästä, kun se on tuore ja märkä, niin toisesta päästä tulee kuplia.
Sahalla tuore sahatavara kuivataan keittämällä puutavaraa kuumassa höyryssä jopa 120° lämpötilaan, jolloin puutavarassa oleva vesi suihkuaa ulos päätypuusta, ja sahatavarakuivaamosta tulee paljon kuutiometrejä nestettä!
