Viimeisimmän(?) numeron "Tee se itse" -lehdessä mainittiin eristelevy, joka oli diffuusioavoin ja johon voi laittaa rappauksen suoraan. Sopii esim. kellarin seinän sisäeristykseen. Voiko joku kertoa minulle, mikä levyn nimi oli? Siinä oli myös verkkosivun osoite, mutta en muista sitä. Jos jollakin on kokemuksia levystä, voitte mielellään kirjoittaa siitä.
S
todennäköisesti kivivillalevy mutta aion tutkia vähän mitä he tarkoittavat
Kuulostaa oudolta suositukselta, kannattaa välttää eristämistä sisäpuolelta. Muuten veikkaan, että tarkoitettu oli Isodrän, pordrän tai vastaava.
Lehdessä oli pieni ilmoitus, mitä se oli nimeltään, mutta olen unohtanut sen... Se ei ollut kivivillalevy, muistan, että se muistutti enemmän solumuovia ulkonäöltään. Joka tapauksessa uusi tuote Ruotsin markkinoilla.
Muista, että näin sen. Jos muistat mikä numero se oli, voin tarkistaa.
Se oli joitakin viikkoja sitten kun näin sen. Toinen viimeisin tai viimeisin numero luulisin.
S
onhan lehti "gör det själv" käännetty lehti?
joten se voi olla jotain Ruotsin ulkopuolella
Lehdessä on osio uusista tuotteista ja työkaluista, se oli luultavasti siellä, missä näin ilmoituksen. Sen täytyy siis olla Ruotsin markkinoilla? Olen melko varma, että se oli ruotsalainen verkkosivusto.
Se kuulostaa vähän oudolta, että he suosittelevat eristämistä sisäpuolelta...
SBH: No ja, en usko niin. Senhän on tarkoitus olla ulkopuolella, ja se samalla kuivaa.
MB77: Suositus on varmaankin edelleen eristää ulkopuolelta, mutta tämä voisi olla vaihtoehto, jos se ei ole mahdollista. Jos seinä pysyy täysin diffuusiota avoimena sisäänpäin ja jos orgaanisia materiaaleja vältetään, niin ehkä voisi sallia hieman kosteutta seinässä?
Muista, että pelkästään siksi, että levy on mitä sinä kutsut diffuusioavoimeksi, mikä on melko mielivaltainen mitta höyryläpäisevyydelle, sinun täytyy lisäksi rappata sen päälle ja sitten luultavasti maalata. Voit itse laskea, että rakenne tulee olemaan huomattavasti tiiviimpi riippuen siitä, mitä rappausta valitset, mutta ennen kaikkea maalia.
  • Tykkään
kalubah
Voiko se olla ollut spu-eristys? En ole lukenut -tee se itse-, mutta ehkä se on se eristys jota etsit.
/K
Ei, se vaikuttaa olevan enemmän tai vähemmän täysin diffusionstät?
