10 647 lukukertaa ·
6 vastausta
11k lukukertaa
6 vastausta
Tasata vinoseinä?
Hei,
Onko jollakulla vinkkejä siitä, miten voisimme parhaiten tasoittaa vinon seinän?
Aiomme asentaa mosaiikkia työpöytien yläpuolelle keittiössä. Kun nyt aiomme asentaa työtasot, huomaamme, että yksi seinä on vino. (Kun työtaso on seinän vieressä yhdessä päässä, jää noin 5 millimetrin rako työtason ja seinän väliin toisessa päässä.)
Koska meidän täytyy säilyttää 90 asteen kulma työtasojen välillä, on jäljellä vain seinän tasoittaminen. Miten teemme sen parhaiten? Minkä tyyppistä tasoitetta meidän tulisi käyttää? (Arvelen, ettei ole kovin hyvä idea vain lisätä enemmän fixiä mosaiikin taakse, mitä pidemmälle vasempaan suuntaan seinällä menemme
Se on muuten betoniseinä, jos sillä on merkitystä.
Jos se on "vain" viisi mm, olisin laittanut hieman vahvempaa silikonisaumaa levyn ja seinän väliin.
Mosaiikki on varmaan lähempänä 5 mm paksu ja suljet sen varmaan levyn yläpuolella? Joten silloinhan katoaa ne 5 mm silti silikonisaumausta varten.
Samaa mieltä Linnexin kanssa. Aseta laatat niin, että ne ovat tasaiset ja molemmissa reunoissa on rakoa. Kiinnitä laatat paikalleen. Silikoni päälle. Voilà! Olen tehnyt samoin jopa 1 cm rakojen kanssa, ei ongelmaa, koska laatat lisäävät hieman paksuutta.
Hei ja kiitos vinkistä, kirjoitin viimeksi hieman kiireessä, 5–10 mm piti olla, nyt kun kaikki on säädetty, se on 10, eli senttimetri. Mosaiikki on vain 3,5 mm paksu, kuinka paljon fix muuten yleensä nostaa?
Gunne, miten tarkalleen tarkoitat, että minun pitäisi asettaa levyt tasaisesti rakojen kanssa? Kyseessä on siis kaksi levyä, jotka on yhdistettävä L-muodossa. Ne on "keksattu" ja kulma on 90 astetta. Koska etureunassa on reunalista, se on sahattu pieneksi "koloa" s.e. en voi siirtää levyjä suhteessa toisiinsa, ne on asennettava tähän tarkkaan 90 asteen kulmaan.
Kokeillaan gyproc-lastia, se kuulostaa helppokäyttöiseltä ja hyvältä.
Kiitos!
Kiitos!
rakentaa noin 2 mm. Eli noin 5 mm yhteensä. Minusta jäljellä olevat 5 mm peitetään hieman leveämmällä silikonisaumalla. teidän täytyy kuitenkin laittaa sauma vähintään 3 mm.
Vaihtoehto tasoitukselle on leikata hieman levystä. Aseta jokin sopiva viivaimena/lepuutustukena pyörösahaa varten levyn vierelle ja kiristä kiinni kahdella ruuvipuristimella.
Olisin myös leikannut vähän levyn takareunasta, jos se ei olisi onnistunut ilman.
Klikkaa tästä vastataksesi
