Hei,
Kun rakennetaan seinää ja on tehty runko ja pitäisi kiinnittää puulevyt ja kipsilevyt, minulla on muutamia kysymyksiä:
1. Tarvitaanko väli lattian ja puulevyn välillä, vai voiko se olla suoraan lattialla?
Kun lattiaa asennetaan, jätetään väli seinään, mietin onko sama asia tässä. Talo parkettilattiaa ei ole vielä asennettu, vain betonilaatta tällä hetkellä.
2. Tarvitsevatko kipsilevyt mennä puulevyjen yli ja kiinnittyä myös puurangoille, vai riittääkö, että ne kiinnitetään vain puuhun?
/ Rakennusfirma rakentaa taloa, mutta pystyi auttamaan kustannusten vähentämisessä. Puulevyt ovat jo talossa, mutta en tiedä, ovatko ne OSB, vaneri vai lastulevy.
Kiitos etukäteen
S
liikkeille, jotka ovat aina talossa. puu tai betoni. joten on rako.
hyvä limitys.
miltä puurimat näyttävät?
Riittää, että kiinnittää kipsin levyihin!
Olen nyt googlannut ja se ei ole plywood tai lastulevy, vaan se on OSB-levyt.
Kysymys 3.
Pitäisikö levyjen pitkille sivuille jättää väli, kun ne asetetaan vierekkäin?
Kiitos etukäteen
K
Sisätiloissa sitä ei pitäisi tarvita. Jos ne ovat ulkona, levyjen väliin tulisi jättää 3 mm. Jonkin millimetrin jättäminen ei varmaan haittaa. OSB:ssä sitten!
Hei,
Joten aukkoa ei tarvita, ja se on vain laittaa kipsilevyt paikoilleen ilman, että ruuvataan niitä runkoon kiinni, pitääkö paikkansa?
Kiitos etukäteen
  • Tykkään
SirHemming ja 1 muu
S
Levyjen mitat on tehty siten, että ne jättävät raon. 897mm leveitä cc 450 koolauksen väleihin.
Yksinkertainen tapa saada pieni rako pitkälle sivulle on laittaa naula ylös ja alas aivan ensimmäisen osb-levyn reunaan, seuraavan levyn painat naulaa vasten, ruuvaat levyn kiinni, siirrät naulan seuraavaan reunaan.
Jos aloitat kulmasta, jossa on kokonainen osb-levy, ja sitten kun asennat kipsilevyt, aloitat samasta kulmasta puolikkaalla kipsilevyllä. Näin saat puolikkaan levyn verran limitystä ja lisäksi helpomman tasoitustyön kulmissa.
Ok, eli siinä pitäisi olla väli, onko se oikein?
Ja kipsilevyjen päällekkäisyys OSB:n päällä, mutta ei tarvitse ruuvata kipsilevyjä kiinni runkoon, vaan ainoastaan puulevyihin, onko se oikein?
Kiitos etukäteen
Vinkki! (Jos aiot asentaa suuria alueita parkettia myöhemmin). Jätä sekä osbn että kipsin 25mm irti lattiasta, niin lattiassa on enemmän liikkumavaraa myöhemmin, joten vältyt paksulta jalkalistalta :)
S
evoline sanoi:
Ok, eli sen pitäisi olla väli, pitääkö paikkansa?
Ja kipsilevyjen limitys OSB:n päällä, mutta ei tarvitse ruuvata kipsilevyjä rakenteeseen, vaan vain puulevyihin, onko oikein?
Kiitos etukäteen
Jos asetat puulevyn ennen kipsiä, haluat jättää välin.
Kipsin asetat tiiviisti toisiinsa.
Klikkaa tästä vastataksesi
