3 195 lukukertaa ·
8 vastausta
3k lukukertaa
8 vastausta
Sisäseinä kaapeilla -> Sisäseinä ilman kaappeja
Hei,
käytyäni ahkerasti foorumia lukemassa viimeiset 2,5 vuotta siitä lähtien kun minusta tuli talonomistaja, on nyt aika aloittaa talon remontointi.
Minulla on yksikerroksinen kellarillinen talo, joka on rakennettu vuonna 1975, ja suunnittelen remontoivani käytännössä koko talon vaiheittain. Remontin karkeasuunnitelma on tehty ja ensimmäisenä on vuorossa työhuone.
Makuuhuoneen ja työhuoneen välinen seinä koostuu, mitä piirustuksista ja omasta havainnostani voi päätellä, kaapeista, joiden taustalevyt on päällystetty lastulevyillä.
Suunnitelmana on korvata "kaappiseinä" "tavallisella" säädettyllä seinällä, jotta saadaan lisää tilaa työhuoneeseen, ajatuksena on, että sekä minä että kumppanini voisimme mahtua "kotityöpaikkojemme" kanssa samaan huoneeseen. Tämän yhteydessä aloitamme myös verkon vetämisen sekä sähköjen uusimisen ja lisäämisen.
Ystäväni neuvojen mukaan käytetään teräskiskoja ja terästukia puutukien sijaan ja kiinnitetään ensin niiden päälle puulevy ja sitten kipsilevy puulevyn päälle, jotta seiniin olisi helpompaa kiinnittää asioita.
No, nyt ensimmäisiin kysymyksiini foorumilla:
1. Ovatko ystäväni neuvot hyviä tai huonoja?
2. Pitääkö puulevyn olla lastulevy vai OSB-levy? Edut/haitat?
3. Pitäisikö kipsilevyjen saumat asettaa eri kohtiin kuin puulevyjen saumat?
4. Riittääkö, että kipsilevyt kiinnitetään ruuveilla puulevyihin, vai pitääkö ne myös liimata?
5. Millaisia ruuveja puulevyjen kiinnitykseen pitäisi käyttää, puuruuvia vai metalliruuveja?
6. Millaisia ruuveja kipsilevyjen kiinnitykseen pitäisi käyttää, kipsiruuveja vai puuruuveja?
// Martin N.
// Martin N.
Hei Martin.enflex sanoi:No niin, nyt ensimmäiset kysymykseni foorumilla:
2. Pitäisikö levyn olla lastulevyä tai OSB-levyä? Edut/haitat?
3. Pitäisikö kipsilevyjen saumat kiinnittää siirrettynä puulevyjen saumoista?
4. Riittääkö, että kipsilevyt kiinnitetään ruuveilla puulevyihin vai pitäisikö ne myös liimata?
5. Millainen ruuvi tulisi käyttää puulevyn kiinnitykseen, puuruuvi tai metalliruuvi?
6. Millainen ruuvi tulisi käyttää kipsilevyjen kiinnitykseen, kipsiruuvi vai puuruuvi?
1: Hyviä neuvoja.
2: OSB-levy on suositeltava, ruuvi pitää paremmin.
3: Kyllä, jäykkyys paranee paljon, jos teillä on samanlaiset molemmilla puolilla, se ei ole yhtä tärkeää, koska seinästä tulee suhteellisen jäykkä joka tapauksessa, mutta helppo tehdä oikein kun on vain tekemässä.
4: Liimaaminen on ylimääräistä, mutta kiinnitä ne ruoteisiin taakse niin että painat osb:n kiinni.
5: On olemassa erityinen ruuvi osb:lle teräkseen, kysy kaupasta, en muista tarkkaan sen nimeä.
6: Sama koskee kipsiruuveja teräkseen (tarkoitettu 2 kerrokselle kipsiä, jotta yletyt ruoteisiin.)
Onnea matkaan
Hei,
Kiitos vastauksista.
Vielä yksi kysymys on tullut mieleen:
7. Talo on erittäin lyhyt, mikä saa minut ihmettelemään, olisiko sopivaa laittaa eristystä uuteen seinään. Jos näin on, minkälaista?
// Martin N.
// Martin N.
Mitä raskaammat seinät ja raskaampi eristys seinässä, sitä parempi. Kaksoiskipsi ja kivivilla toimivat ok..enflex sanoi:
Kuten Gadu kirjoitti esimerkiksi kaksinkertainen kipsilevy ja mineraalivilla.
Lisättävä on, että jos jätät sen eristämättä, seinä toimii kuin bassokaiutin, kaikki resonanssi kulkee ympäriinsä seinässä.
Sen lisäksi, että sinun pitäisi (mielestäni) eristää, on olemassa tapa rakentaa "ääniseinä" poraamalla reikiä seuraavaan tilaan, jotta ääni jatkuu pysähtymättä.
Huomaan kirjoittaessani, että tätä ei voi selittää ilman kuvia.
Sitten sinulla on se vaihtoehto, jossa on kaksoispohjakisko ja 15 mm ilmaa. Eli seinästä toiseen.
Kipsi
Teräskehykset mineraalivillalla
15mm ilmaa
Kipsi.
Vaihtoehtoisesti kaksinkertainen kipsilevy yhdelle puolelle tai vaihtoehtoisesti molemmille puolille.
Kipsi
15mm ilmaa
Kipsi.
Tarkoitatko, että minun pitäisi korvata OSB-levy kipsilevyllä, vai että minun pitäisi lisätä vielä yksi kipsilevy; (1) teräsprofiili+teräsvilla+kipsi+kipsi tai (2) teräsprofiili+teräsvilla+OSB+kipsi+kipsi?gadu^ sanoi:
// Martin N.
Kiitos kaikista vastauksista!
Joskus sormet liukuvat hieman liian nopeasti näppäimistöllä. Kiitos huomautuksesta eristyksen suhteen, tietenkin tarkoitin kivivillaa enkä teräsvillaa.
Eristäminen svinto - ei hyvä ratkaisu?
// Martin N.
// Martin N.
Klikkaa tästä vastataksesi
