1 628 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Sisäpaneeli kevytbetonirapussa!
Ajattelen käyttää paneelia portaikossa, jossa on tällä hetkellä kevytbetoni. Minulla on noin 25mm vangstycken näkyvissä ja haluan käyttää kvartslistaa siirtymän peittämiseksi. Paneelin taakse ei siis ole tilaa asettaa ruoteita.
Kätevintä olisi naulata dyckert-paneelin uraa näkymättömästi, mutta dyckert ei todennäköisesti kiinnity hyvin.
Toinen vaihtoehto on ruuvata uraan, valmistaja suosittelee tyyppiä Grabber PTS 28, ja se toimisi, jos ruuvissa ei olisi itseporaavaa kärkeä. Jos ruuvi olisi samoin ominaisuuksin ilman porakärkeä, se kiinnittyisi todennäköisesti tarpeeksi hyvin kevytbetoniin.
Kolmas vaihtoehto on Essven kevytbetoniruuvit suoraan paneeliin ja sitten tasoittaa ja hioa, mikä tuntuu turhalta lisätyöltä (olisi ollut hyvä ruoteille, jos niille olisi ollut tilaa).
Neljäs vaihtoehto on liimata ja tukea ruuveilla, mitä haluan välttää. Haluan voida poistaa paneelin vahingoittamatta alla olevaa rappausta.
Onko muita vaihtoehtoja kuin yllä mainitut otettava huomioon? Ajattelemani paneeli on 15mm paksu.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos tarkastellaan asiaa tilan kannalta, mielestäni se ei ole hyvä idea. Ne ylimääräiset senttimetrit, jotka portaikko on leveämpi kuin portaat, ovat hyödyksi. 25 mm vangstycketistä on mielestäni minimimäärä. Muuten se näyttää ahtaalta. Äänimielessä paneelit portaikossa eivät ole optimaalisia. Eikö rappausta voi siistiä?
Paneeli on yksi monista eri ideoista, ajatus on käynnistää projekti syksyllä, jos kaikki muu menee suunnitelmien mukaan.
Vähintään yksi kerros tapettia on rappauksen päällä, se kuuluu onttona paikoitellen 65 vuoden jälkeen, mutta ei kovin pahasti, luulisin. Sen voi ehdottomasti korjata ja tasoittaa/maalata.
En ole kovin huolissani siitä, että porrashuone kutistuu hieman, se on U-portaat ja askelmat ovat noin 130 cm. Mutta olen samaa mieltä siitä, että se voi näyttää ahdetulta, jos vangstycken viimeinen osa syödään, hyvä huomio!
Nostan vanhan ketjuni...
Rappaus irtoaa sieltä täältä, enkä ole innostunut rappaamaan uudelleen niin keskeistä osaa talosta, vaan haluan saada työn nopeasti valmiiksi.
Pohdin jälleen paneeli-ideaa, tällä kertaa yhdistelmänä PL600 ja 16ga/60mm dyckert kevyessä betonissa.
Ajatus on käyttää suoraponttia, ampua 45 asteen kulmassa alas ponttiin, mikä pitäisi antaa hyvän ripustusefektin, erityisesti yhdessä PL600:n kanssa.
Olen ampunut joitakin 8ga 30mm dyckereitä sokkeliin, ja ne ovat kiinnittyneet uskomattoman hyvin; ajattelen, että 16ga tiheämmin voisivat selviytyä tehtävästä loistavasti?
Nostan 4 vuotta vanhan ketjuni, kun aiheesta on tullut ajankohtainen uudelleen.K KjellTimell sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
