4 809 lukukertaa ·
12 vastausta
5k lukukertaa
12 vastausta
Savi tai tasoitemassa
Aion täyttää lattian noin 20 cm vierasvessassa (kellari alla ja betonilaatta) ja ajattelin täyttää Leca-soralla. Mikä on paras tapa sitoa nämä? Sluring (sementtivesi) vai ohut kuituvahvistettu tasoite? Päälle tulee tietenkin tasoite (ei lattialämmitystä).
Leca 12-20 hieman suurempia reikiä niiden välillä, kun sluri laitetaan, valuu alas hieman enemmän, mutta siitä tulee hieman paksumpi s.k. levy
8-14 pienempiä palloja, ehkä kuin ohut kansi, jossa sluri tulee alas enintään 1,5 cm, kantavuus?
Slurin sekoitat isommassa ämpärissä (rulla) porakoneella ja koukulla, jos sinulla ei ole koukkua, tavallinen rautalanka riittää,
taivuta kulma alaosaan, sen tulee vain pyöriä seoksessa eikä liian paksu sluri, kuivuu nopeasti lecan päällä ja lakkaa valumasta
Levitettäessä leca, tasoita se niin, että siitä tulee tasainen. Suihkuta kevyesti vettä, ehkä kastelukannulla ja suuttimella, niin saadaan aikaan hyvin ohut seos. Riskinä on, että joku leca-palikka nousee esiin. Siksi voi olla hyvä liimata se hieman yhteen. Muista myös, että jos aiot kävellä lecassa, laita leveä lauta lecaan, jotta se ei muutu kuin juoksuhiekaksi ja painu alas helposti. Ennen valua voi laittaa kankaan lecan päälle ja mielellään raudoituksen, jotta valusta tulee kestävä kantavuudeltaan. Valu löytää kaikki pienet reiät ja raot, ja häviää ikuisesti jonnekin, erityisesti seinien ja putkiläpivientien vierestä. Tarvitsee olla vain 5 mm reikä, niin se menee menojaan.
Minkä tyyppinen kangas suositellaan tähän tarkoitukseen?
Ajattelen tehdä kuten kirjoitin yllä, vähän sluring joka toinen säkki leca ja sitten vähän enemmän päälle.
Sitten voin lisäksi kaataa vähän ekstraa putkien ympärille vedelle ja viemärille.
Byggmax lecakuulat ovat 8-14 joten ne saavat varmaan kelvata. Lisäksi niiden pitäisi antaa vähemmän reikiä tasoitteen veden valua alas.
Voit katsoa, jos löydät jonkun, jolla on pienempiä paloja, ei tarvitse kattaa kaikkea kerralla, voivat olla pienempiä paloja, jotka menevät päällekkäin, mielellään säkkikankaassa, niin että nestemäiset valuut valuvat hieman alas ja imeytyvät siihen ja lujittavat lecan vasten.
Valut lujittavat sitten yhdessä lujituksen kanssa, jotka tulevat makaamaan tiukasti lecan vasten ja kiinnität GV armeringsnätet:iin.
Edit oli näköjään ei GV.
Klikkaa tästä vastataksesi
