11 942 lukukertaa ·
27 vastausta
12k lukukertaa
27 vastausta
Sataa sisään - en ymmärrä mistä!
Eräässä talossamme on pieni laajennus kellarikerroksessa, omalla pienellä katollaan, joka liitetään vähän ylemmäksi seinää. Laajennus ei valitettavasti ole tehty henkilöiden toimesta, joilla oli aivan kaikki kupit kaapissa, sillä siellä on monia kummallisia rakenteita, mutta suurin ongelma on, että sataa sisään - enkä voi käsittää mistä se tulee!
Nyt asetan toivoni teihin tässä viimeisessä epätoivoisessa yrityksessä.
Vesi tulee esiin/aluspuun luota, mutta enemmän kuin niin ei ole nähtävissä.
Alun perin pelti oli vain leikattuna paneeliin ja epäilin silloin, että se vuotaa paneelilautojen välistä. Viime kesänä käytin hieman aikaa irrottelemalla paneelit ja laittamalla pellin paneelin alle/taakse sekä asettamalla uuden kattopahvin, joka oli mukana pellin takana. Mutta ei - vesi sataa yhä sisään! Täytyy mainita, että katon kaltevuus on puutteellinen ja näyttää siltä, että ongelma ilmenee vain hieman voimakkaamman sateen aikana. Kattopahvin päällä on kattotiilet ja pelti on tiukasti tiiliä vasten. En usko, että sade voisi osua pellin alle, mutta vaikka niin kävisi, kattopahvin pitäisi estää...
Yksi vaihtoehto, jota mietin, on se, että laajennus ei olekaan syyllinen, vaan vesi tulee sisään ylempää, mutta en voi käsittää, mistä se voisi olla silloin. Talo on vuodelta -47 ja on satanut sisään niin kauan kuin olemme talon omistaneet, mutta nyt minua on kiukuttanut tarpeeksi kauan tästä.
Kaikki vinkit ja ideat siitä, mistä vesi voisi päästä sisään, ovat enemmän kuin tervetulleita - sillä pian saan psyykkisen luhistumisen tästä...
Tarvitaanko tuulta, jotta vettä pääsee sisään, vai pääseekö sitä sisään myös, kun on tyyni? Joskus tuuli voi painaa vettä taaksepäin pitkin kattoa.
Sitten onkin niin, että ei vuoda vain silloin, kun sataa paljon, vaan pienilläkin sademäärillä vesi jää seinään.
Kuten jo mainitsitkin, voi olla hyvinkin niin, että vesi tulee seinään katolta yläpuolelta.
Meillä oli vuoto kattokaihtimessa, jota kukaan ei voinut korjata, ja kun purimme sisäpinnat remontoidaksemme, kävi ilmi, että vesi tuli nokiluukusta viisi metriä ylempänä pitkin kattoa. Vesi juoksi alas kattotuolia pitkin kattokaihtimeen.
On vähän vaikeaa sanoa, miten sää vaikuttaa vuotoon. Aiemmin, ennen kuin vaihdoin pellin, vettä tuli sisään vain kun oli todella kamala sää (sade ja tuuli). Sen jälkeen kun vaihdoin pellin, syksy meni ohi parilla kunnon syysilmalla ilman vuotoa ja luulin ongelman olevan ratkaistu. Nyt täytyy sanoa, että emme asu talossa itse, joten on hieman vaikeaa luottaa muiden havaintoihin valitettavasti.
Tiedän, että tuuli voi painaa vettä taaksepäin, mutta eikö katon huopa, joka on paneelin alla, pitäisi estää sen?
Rakennuksen päädyssä on kaksi ikkunaa, jotka kummatkin vaihdoin kesällä, enkä voinut ymmärtää, että sieltä on tullut vettä sisään.
Tämä on todella kummallista. Ajattelin laittaa pressun pellin ja koko katteen päälle laajennuksen osalla sulkeakseni pois mahdollisuuden, että vesi painuu ylöspäin tuulen aikana.
Mikä katto on tuon osan yläpuolella? toisin sanoen, aivan ylhäällä paneelin yläpuolella?
Vuoto on viekas! Itse huomasin pienen vesinoron lattialla talossa, jota rakennan. Muutaman vianetsintäkierroksen jälkeen paljastui, että se tuli sisään parvekkeen oven kynnyksen alta ylemmältä kerrokselta ja valui sitten alas ulkolaastin sisäpintaa. Ulkopuolelta se näytti tiiviiltä ja hyvältä, mutta tarkemmassa tarkastuksessa huomasin, että kynnyslevyä ei ollut asennettu painetuksi uraan. Levyn saumakohta oli vain kynnyksen vastassa muutaman millimetrin alempana. Oli silti käsittämätöntä, miten vettä saattoi tulla sisään siltä taholta, mutta myrskysateella "oikeasta" suunnasta puute paljastui. Tiivistin sopivalla aineella, ja ongelma oli ratkaistu.
Johtopäätös: Jos ei ole jokseenkin ilmatiivis, vesi voi löytää tiensä sisään mitä erikoisimmilla tavoilla. Joskus tarvitaan ehkä myrsky, joka iskee vain joka viides vuosi, jotta se tulee esiin.
//LocTite
//LocTite
@Loctite: Joo, alan epäillä tätä. Kävin eilen katsomassa kurjuutta ja tajusin, että katon huopa ei varmaan mene niin pitkälle ylös kuin piirustuksessa. Hm! Sen on minun vastuulla
Ajattelin laittaa pressun tai rakennusmuovin koko laajennuksen katolle ja teipata sen kiinni peltilevyihin ja antaa sen olla niin useiden sadeilmojen ajan. Jos ero tulee, tiedän ainakin, että se ei vuoda ylempää.....
Kiitos kaikista ajatuksista ja ideoista!
Minulla on ollut sama ongelma. Silloin se oli pelti, joka johtaa osan vedestä, joka tulee pystypaneelin sisäpuolelle. On tärkeää luoda pieni välimatka pellin ja paneelin välille. Vaihtoehtoisesti anna tervapaperin mennä peltin yläpuolelle, noin 5 mm.
@grävaren: Se oli mielenkiintoista! Miten tarkoitat, että pelti "ohjasi" veden sisään? Menitkö veden pellin ulkopuolelle pellin ja paneelin välissä ja sitten paneelin alla olevan pellin reunan yli tarkoitatko?
En oikein ymmärrä, mitä tarkoitat
OK, en tiennyt lainkaan, että se voi olla näin
. Nyt olen joka tapauksessa asettanut muovikalvon koko laajennuksen katolle ja teipannut sen kiinni metalliin hopeateipillä. Katsotaan, onko sillä heti vaikutusta. Jos se ei ole tiivistä, seuraava toimenpide on varmaan paneelin nostaminen, kuten grävaren ehdottaa.
Gahhhggg! Sataa sisään, vaikka rakennusmuovi on tiivistänyt pellin. Toisin sanoen on hyvin todennäköistä, että vettä tulee sisään ylempää. Minä kun olin toivonut, että välttyisin paneelin purkamiselta tänä kesänä....
Kokeile muovittaa seuraava paikka, katso tulos. Kokeile uudelleen. Näin ehkä vältyt repimästä puolta taloa pienen reiän vuoksi jossain.
