12 163 lukukertaa ·
25 vastausta
12k lukukertaa
25 vastausta
säleväli osb
Sivu 1 / 2
aion vaihtaa seinien lastulevyt (13mm) makuuhuoneessa, koska seinien välissä ei ole eristystä. Koolausten väli on 600, ja olin ajatellut käyttää OSB-levyjä (11mm) lastulevyn sijaan + kerros remonttikipsiä. Toimiiko se c/c 600 koolauksilla? Olen etsinyt tietoa, mutta en ole löytänyt tietoa eri puulevyjen koolausväleistä, kipsilevyille olen kuitenkin löytänyt erilaisia koolausvälejä riippuen kipsilevyjen kerrosmäärästä.
cc600 on täydellinen!
Mutta ei seinille, jotka aiotaan kaakeloida, silloin pitää käyttää cc300.
OSB ei ole sallittu kylpyhuoneen seinissä, mutta voi olla muita seiniä, jotka haluaa kaakeloida.
OSB-levyt ovat 1197 mm, jätä 3 mm rako jokaisen väliin, jotta ne voivat liikkua riittävästi ilmankosteuden vuoksi.
Aseta mielellään OSB ja kipsilevy eri kohdille esiintyvien saumojen kanssa.
Jaa ... ***Immobil sanoi:
Mitä minä tiedän (jota sinä et tiedä?
Se on ainakin yleinen neuvo, mutta voi kysyä, onko se oikeasti niin tärkeää. Kaikella talon puulla pitäisi olla sama ongelma, mutta siinä ei jätetä liikuntasaumoja.
Mutta kun levyt ovat vähän alimittaisia, niin se tapahtuu itsestään. Ei pidä säätää 1,5 mm tiiviimmäksi
Kuin minun asfaboardskivut nyt...Daniel_N sanoi:
Laitoin asfaboard tuulensuojaksi, tiukasti toisiaan vasten (täysin välttämätöntä, kun niiden mitta on 1200). Nyt ne ovat hieman turvonneet ja kuperat upeasti, naulalaudan välillä.
Mutta toisaalta nämä levyt altistuvat suoraan sateelle ja lumelle. Joten ei kai OSB seinän sisällä tarvitse elää.
Ei, se on kai "worst case scenario", että jotain sellaista tapahtuu, oletan...Mikael_L sanoi:Kuten minun asfaboardskivoni nyt...
Laitoin asfaboardin tuulisuojaksi, kunnolla tiiviisti toisiaan vasten (täysin pakko, kun niiden koko on 1200). Nyt ne ovat paisuneet hieman ja pullistuvat uskomattoman, naulalevyjen välillä.
Mutta toisaalta nämä levyt altistuvat iskukesteelle ja lumelle. Joten ei kai OSB:n seinän sisällä tarvitse elää.![]()
Ei sinun tarvitse purkaa levyjä eristyksen puutteen vuoksi. Myös minulla oli vain lastulevyjä ja eristämättömiä väliseiniä.
Remontin ja kunnostuksen aikana porasin 102 mm reiän seinän yläosaan kaikkien tukipuiden väliin ja laitoin puhallusvillaa. Laitoin sitten 100 mm palan takaisin lateksilla. Lopuksi kiinnitin kaikki seinät tavallisilla kipsilevyillä.
Huom! Älä käytä remonttikipsiä, ellei sinulla ole erityistä syytä. 13 mm kipsi eristää ääntä paremmin. Kipsi eristää ääntä paremmin kuin eristys ja jos haluat todella hyvän äänieristetyn seinän, sinun tulisi kiinnittää kaksinkertainen kipsi molemmille puolille.
Fiksuja sanoja ja neuvoja.Linnex sanoi:Ei sinun tarvitse repiä levyjä pois eristyksen puuttumisen vuoksi. Myös minulla oli vain lastulevyjä ja eristämättömiä sisäseiniä.
Rakennuksen ja remontin aikana olen porannut 102 mm reiän seinän yläosaan kaikkien koolausten väliin ja puhaltanut sinne irtoeristettä. Sitten laitoin takaisin 100 mm kappaleen lateksilla. Lopuksi ruuvasin kaikki seinät tavallisilla kipsilevyillä.
Huom! Älä käytä remonttikipsiä, ellei sinulla ole erityistä syytä. 13 mm kipsi äänieristää paremmin. Kipsi äänieristää paremmin kuin eristys, ja jos haluat todella hyvän äänieristetyn seinän, sinun tulisi ruuvata tuplakipsi kummallekin puolelle.
En usko, että OSB+kipsiseinä on erityisen paljon parempi kuin lastu+kipsi.
viimeksi kun tein tuon, meillä oli 90gips, osb ja koolausväli 45 (laitettiin kuitenkin osb alas, koska luultiin säästävänsä materiaalia), en kuitenkaan suosittele osb:ta, jos asetat sen ripustaaksesi siihen raskaita esineitä.
Kysyn, koska en ole varma mikä on vakainta.
Jotkut väittävät, että lastulevy on yhtä vahva ja hyvä kuin OSB kipsilevyn takana. Vakain on luultavasti rakennevaneri, mutta niin kauan kuin ei ulosta kultahippuja, valitaan luultavasti jokin noista kahdesta ensimmäiseksi.
Aion pian valita materiaalin kipsilevyn taakse autotallissa, OSB on luultavasti aina ollut suosikki ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Mutta jos lastulevy toimii yhtä hyvin, se on 1. hauskempaa käsitellä, 2. vähän halvempi.
