912 lukukertaa ·
8 vastausta
912 lukukertaa
8 vastausta
Pystylaudoitus
Aion kiinnittää pystysuuntaisen laivan panelin vinokattoon. Tuen seinästä harjaan on 1800–2600 mm. Ensimmäinen ajatukseni oli ostaa pituudet niin, ettei tarvitsisi tehdä liitoksia.
Kysymykseni on, onko tarpeen tehdä liitoksia minimoidakseni mahdolliset liikkeet paneelissa. Vähentäisi riskiä, jos ei käytetä koko pituutta koko katossa. Paneeli tulee koko talon pituudelta, 17 m.
hmm. jos se, mitä epäilen, on savupiipputukki, niin se pitäisi putsata (aina ylös ja katon läpi) ennen kuin peität sen liikaa, jos aiot tulevaisuudessa polttaa jossakin kamiinassa/avotakassa tai puuhellassa. Se on yleensä vaatimus palotarkastuksessa ennen kuin saat polttaa muuratuissa tukeissa, ja rappaus on silloin tarkoitettu tiivistämään mahdolliset raot muurauksessa, jotta liekki ja kuumat savukaasut eivät pääse ulkopuolelle ja mahdollisesti sytytä materiaalia.
nyt on aika tarttua tällaisiin töihin - myöhemmin se tulee kalliimmaksi ja hankalammaksi...
Ei vaatimusta paloturvallisuusinspektoijan mukaan, jonka kanssa olen puhunut.X xxargs sanoi:hmm. jos se on kuten epäilen, savupiippu, se pitäisi puhdistaa (koko matkalta ja katon läpi) ennen kuin verhoilet sen liikaa, jos aiot tulevaisuudessa polttaa jossakin kamiinassa/avoimessa takassa tai puuhellassa. Tämä on yleensä vaatimus palotarkastuksessa ennen kuin saat polttaa muuratuissa hormeissa, ja rappaus on tarkoitettu tiivistämään mahdolliset raot muurauksessa, jotta liekit ja kuumat savukaasut eivät pääsisi ulkopuolelle ja sytyttäisi materiaalia.
Harrastajasähköasentaja
· E
· 15 621 viestiä
Kyllä, mutta tee tarkastus ja hanki paperi ennen kuin rakennat taas, minun vinkkini...
On hyvä aika todella suorittaa palotarkastus ja saada siitä paperit, jotta tiedät, tarvitsetko muurauksen puhdistamista vai et, ja ehkä myös saada neuvoja siitä, miten hormin läpiviennit kerrosten (ja mahdollisesti katon) välillä tulisi tehdä, jotta et saa huomautuksia myöhemmin, kun se otetaan "kovaan käyttöön" toisen palotarkastuksen jälkeen.
Miksi mainitsen läpivienneistä, johtuu siitä, että hormi näyttää melko kapealta ja siten siinä on melko vähän lämpömassaa, mikä tekee siitä todella kuuman, jos sitä lämmitetään paljon ja pitkään, ja se voi saavuttaa lämpötiloja, jotka voidaan katsoa riskiksi materiaaleille, jotka ovat sen lähellä, ellei materiaalivalinnoissa ole huomioitu, että se voi lämmetä.
Hormit, joiden kanssa olen ollut tekemisissä (ja jotka ovat aina olleet harmaaksi rapattuja - eivät koskaan paljas tiili) ovat usein melko massiivisia rakenteita, joissa on kannatinpalkit, jotka kantavat kattorakenteita jne., ja ne kapenevat vasta liitettäessä varsinaiseen savupiippuun katon läpi.
Pitää tarkistaa kuinka läpiviennit pitää tehdä.X xxargs sanoi:Tämä on loistava tilaisuus suorittaa paloturvatarkastus ja saada siitä paperit, jotta tiedät, täytyykö sinun puhdistaa muurisi vai ei, ja mahdollisesti saada myös neuvoja siitä, miten hormin läpivienti kerrosten (ja mahdollisesti katon) välillä tulisi tehdä, jotta et saa tästä myöhemmin huomautuksia, kun se otetaan "käyttöön" toisen paloturvatarkastuksen jälkeen.
Mainitsen läpiviennit, koska hormi näyttää melko kapealta ja siten sillä on melko vähän lämpökapasiteettia, mikä voi tehdä siitä erittäin kuuman, jos siinä poltetaan paljon ja pitkään, ja se voi saavuttaa lämpötiloja, joita voidaan pitää vaarallisina materiaaleille, jotka ovat tätä vasten, ellei materiaalivalinnassa ole otettu huomioon, että se voi kuumentua.
Hormit, joiden kanssa olen ollut tekemisissä (ja jotka on aina ollut rapattuja harmaaksi - ei koskaan pelkkää tiiltä), ovat usein melko massiivisia rakenteita, joissa on konsolit, jotka kantavat kattopalkkeja jne., ja ne kapenevat vasta liitettäessä varsinaiseen savupiippuun katon kautta.
Mutta mitä tulee hormin rappaukseen, se ei ole enää vaatimus sen mukaan, kenen kanssa puhuin.
En tiedä, miksi se on ollut ennen niin tärkeää, sillä jos hormissa tulee liikettä ja halkeamia, rappaus ei kestä niitä myöskään. Halkeama menee suoraan rappauksen läpi.
Siksi tehdään palotarkastus joka 6., 3. vuosi ja ehkä vielä useammin riippuen siitä, kuinka usein poltetaan, ja jos rappaus on irronnut ja pudonnut, niin polttokielto on voimassa automaattisesti, kunnes se korjataan.
Nyt sanot, että se on saattanut muuttua, mutta aiemmin rappaaminen oli ylimääräinen suojakerros ja indikaattorikerros, joka oli suhteellisen helppo tarkastaa, ja jos oli suurempia halkeamia ja pudonneita kappaleita, voitiin epäillä syvempiä vaurioita tiiliseinän sisällä, jotka ajan myötä voisivat muodostua todelliseksi palovaaraksi, jos tulisijoja käytettiin edelleen.
Klikkaa tästä vastataksesi
