Aion kiinnittää kipsilevyä seinille tulevassa kylpyhuoneessa ja sitten antaa lattianpäällysteen asentajan laittaa uudet kosteudenkestävät tapetit.
Nykyisten pystysuorien puurimojen etäisyydet vaihtelevat 300 mm ja 650 mm välillä, täysin talon entisen omistajan toiveiden ja standardin mukaisesti. :rolleyes:
Olen tullut siihen tulokseen, että helpointa on varmaan ruuvata vaakasuora harvalauta 300 mm välein ennen kuin kipsilevy kiinnitetään.
En kuitenkaan halua, että syvyys kasvaa liikaa eri syistä, joten mietin, minkä kokoiseen harvalautaan uskaltaa vaihtaa menettämättä liikaa vakautta?
Joissakin paikoissa harvalauta toimii myös lyhyenä tukena ammeen sekoittajan, pyyhekuivaimen, patterin jne. kiinnitykselle.
Rakennusstandardi näyttää olevan 45x45, mutta olen saanut käsityksen, että se on enimmäkseen eristyksen ja sähkön vuoksi.
Katossa toimii hyvin myös 28x70 ja joissakin tapauksissa 22x70. Uskaltaako seinässä mennä jompaan kumpaan näistä mitoista harvalaudassa?
28x70 pitää varmasti!
Aiotko laittaa plyfa taakse?
  • Tykkään
Pompadom ja 1 muu
Miksi ei lisätä sääntöä sinne, missä sitä tarvitaan.
hantverkare1 sanoi:
Etkö aio laittaa vaneria taakse?
Mahtavaa! Juuri mitä halusin kuulla.
Vaneria sijasta kattorimojen tai sekä kattorimat että vaneri ennen kipsilevyä?
cecar33 sanoi:
Mikset laita sääntöjä sinne missä tarvitaan.
Tarvitaan monessa paikassa siis. Lisäksi paljon työtä kahdella ulkoseinällä, jotka osittain koostuvat vaakasuorasta hirrestä vyötäröön asti, jossa on juotettu sääntöjä hirren päälle. Saan saman työn jos säädän pystysuunnassa.
On vaikea löytää leveämpiä gler än 28x70 kortlingeja varten. Olisi hyvä, jos olisi ainakin 28x140 siihen tarkoitukseen.
Uskaltaako yhdistää kaksi 28x70 kappaletta siihen kohtaan, mihin sekoittaja kiinnitetään? Mitä tapahtuu, jos ruuvit osuvat vahingossa saumojen keskelle, tuleeko se pysymään kunnolla vai onko se riskirakenne?
28x145 onhan olemassa terassilautana hintaan 16;-/jm, se pitäisi varmaan voida käyttää tässäkin.
  • Tykkään
Pompadom
Hei suosittelisin laittamaan 16mm plyfa tai oman suosikkini 17mm raakapontti gyprocin taakse.
  • Tykkään
Pompadom
Haluan kiittää kaikista hienoista vinkeistä :)
Paikallisella rakennustarvikeliikkeelläni sattui olemaan paneeleita sekä koossa 28x120 että 28x145, katsopas sitä, joskus onni suosii.
Katossa on valmis, seinät ovat työn alla.
En ole vielä päättänyt, millaisia levyjä pitäisi laittaa. Vanerin olla tai olla olematta. Kaksinkertainen kipsilevy tai yksinkertainen kipsilevy.
Yksi seinä pärjää ainakin vain yhdellä kipsilevykerroksella. Ei saa rakentaa liikaa. Toivotaan vain, ettei kukaan kaadu siitä läpi.
Kaikki nämä valinnat... :x
fahlis sanoi:
28x145 löytyy kyllä terassilaudana hintaan 16;-/jm, sitä pitäisi kai voida käyttää tässäkin.
Terassilauta on useimmiten kyllästettyä? Sitä ei koskaan pidä käyttää sisätiloissa.
Kyllästettyä tulisi todennäköisesti välttää sisätiloissa.
Lago sanoi:
Hei, suosittelisin laittamaan 16mm vaneria tai oman suosikkini 17mm raakaponttia gyprocin taakse.
Mitä alan säännöt sanovat raakapontista gyprocin takana?
Klikkaa tästä vastataksesi
