Hei!
Ajattelin muurata pari kerrosta muuriblokkeja ja sitten kaakeloida perustan, jotta voin asettaa pesukoneen sen päälle. Onko jollakulla antaa vinkkejä tai neuvoja ennen kuin aloitan?
Vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta kuten kaikessa muussakin, siinä on varmasti enemmän kuin luulee.
(aina on jotain, usein paljonkin)
Ystävällisin terveisin Micke
Saanko vain kysyä miksi? Itse minulla on dj...a pesukoneen perusta, joka minun täytyy piikata pois sinä päivänä, kun aiomme uudistaa pesutuvan. Miksi ei sellaista, joka on siirrettävissä?
Hm, ajattelin, että olisi mukavaa saada kone paremmalle työskentelykorkeudelle.
Meillä on perustus pesukoneen ja kuivausrummun alla, se on luultavasti lecablock korkea ja se on täydellinen. Ei tarvitse kumartua ja lokeron alle mahtuu pesupussi. En halua olla ilman sitä. Miksi aiotte purkaa perustuksenne?
On olemassa pesukoneen jalustaa ostettavaksi, jos ei halua kumartua. Vaihtoehtoisesti pyydä jotain sepänverstasta tekemään yksi säädettävillä jaloilla. Etuna on, että pääsee siivoamaan koneen alta, jonne muuten ajan myötä kertyy mukava nukka.
Hei!
Ajattelin myös valaa perustuksen koneille, kun remontoimme kodinhoitohuonetta, mutta muutin mieltäni ja ostin sen sijaan teräksisen sokkelin El-gigantenista. Se nostaa konetta yhtä paljon ja on joustavampi, jos kodinhoitohuonetta tarvitsee jostain syystä järjestää uudelleen. Voin kuitenkin olla samaa mieltä siitä, että oikea perustus näyttää ammattimaisemmalta.
wertok sanoi:
Meillä on pesukoneen ja kuivausrummun alla perustus, joka voisi olla yksi leca-harkko korkea, ja se on täydellinen. Ei tarvitse kumartua ja pesupussille on tilaa luukkujen alla. En haluaisi olla ilman sitä. Miksi aiotte purkaa perustuskenne?
Aiomme muuttaa kodinhoitohuoneen pohjaratkaisun. Pesukone, joka seisoo perustuksella, on varmasti viisikymmenluvulta, uusi kone on sen vieressä. Pesukoneen lisäksi myös penkille, jossa on allas (pesu..), on rakennettu oma perustus, joten joudumme purkamaan...
imported_Benno sanoi:
On olemassa pesukoneen jalusta ostettavaksi, jos ei halua kumartua. Vaihtoehtoisesti voi pyytää jotakin metallipajaa tekemään sellaisen säädettävillä jaloilla. Etuna on, että pääsee siivoamaan koneen alta, missä muuten vuosien kuluessa kertyy miellyttävä nukka.
On suositeltavaa, jos joskus haluaa remontoida pesutuvan. Meillä on koneet hitsatulla rakenteella, joka on sitten pulverimaalattu, säädettävillä jaloilla. Mielestäni se näyttää todella hyvältä ja on helppo siivota. Ennen kuin remontoimme pesutuvan, siellä oli sokkeli, joka hävisi nopeasti :D:D
Kunnollinen säännöstö ja sitten vedenkestävät levyt päälle. Laita vain saranat etupuolelle, niin sinulla on myös säilytystila :)
mats_o sanoi:
En ordetlig regelram och så vattenfasta skivor utanpå. Bara sätta gångjärn i fronten så har ni ett förvaringsutrymme också :)
Och man kan även sätta upp matchande kakel på denna skapelse :)
Kyllä, säännöstökehys voi olla ratkaisu. Ja senhän voi laatoittaa, hyviä ideoita!
Laita kaksinkertaisia levyjä, kuten marinplywood tai flakplyfa, ja liimaruuvia kerrokset, niin siitä tulee vakaata ja hyvä laattaan. Vinkkinä on laittaa röpelöinen puoli ulospäin, jotta saa hyvän tartunnan laastille.
Klikkaa tästä vastataksesi
