Hei,
en ole keksinyt hyvää ratkaisua kuinka kattopahvi pitäisi liittää parvekkeen oven alapuolella ja sivuilla.
Oven kohdalla katto sijaitsee noin 4-5 cm kynnyksen alareunan alapuolella, joten pelkään että jos liitoksesta ei tule täysin tiivis, vesi tunkeutuu takana olevaan seinään (talvella, kun lumi alkaa sulaa, 4-5 cm ei riitä).
Kalteva pinta on 1:36, joten kattopahvi vaikuttaa olevan "ainoa" ratkaisu taloudellisesta näkökulmasta. Parvekkeen alapuolella on eristetty eteinen. Parvekkeella on aiemmin asennettu kaksoissaumattu pelti, joka on alkanut vuotaa.
Pitäisikö minun puristaa kattopahvi seinän/lattian ja karmin väliin jonkinlaisella laajenevalla tiivistenauhalla, joka liittyy parvekkeen oven metallikarmiin, ja sitten kattaa kaikki listalla?
Kuinka käsittelen kummankin puolen alakulmat, joissa kattopahvi leikataan viistoon, jotta se voidaan taittaa sisään? Se pitäisi luultavasti ylilapistaa ja peittää runsaasti jollain massalla – mutta miten ja millä?
Olen yrittänyt saada kattomiehen tulemaan katsomaan sitä, mutta se jolle olin sopinut ajan, ei ilmestynyt, joten ajattelin selvittää jos sen ehkä voisi tehdä itse....
Kiitollinen avusta!
Tarkoitan vedeneristysmattoa enkä kattopahvia.
Eikö kukaan ole törmännyt tähän ongelmaan ja voisi tarjota ratkaisun? Tämä liitos ei ole ainutlaatuinen, useimmiten parvekkeen ovikarmi on muutaman senttimetrin katon pinnan yläpuolella - ellei sitten muuta niin saatavuusvaatimusten vuoksi, jotka sanovat, että korkeuserot parvekkeelle saavat olla enintään 20 mm.
  • Tykkään
BlackDragon
Moi!
Keskustelu on tosiaan vanha, mutta kaappaan sen kun minulla on samanlainen ongelma.
Miten ratkaisit ongelman? Minulla on vielä vähemmän tilaa katon ja kynnyksen välillä.
Lattialla on vain 3˚ kaltevuus.
Laittaisin palan pahvia kynnyksen alle, joka menee kohti kattoa. Sitten nostaisin kynnystä hieman ja täyttäisin sauman kynnyksen ja pahvin välillä. Näin teemme usein parvekkeen ovien kanssa uudistuotannossa. Onko kynnyksessä uraa ulkoiselle kynnyslevylle? Siinä tapauksessa sellainen tulisi asentaa myös.
Klikkaa tästä vastataksesi
