9 788 lukukertaa ·
29 vastausta
10k lukukertaa
29 vastausta
Ovi ei mene kiinni!
Postaa lisää kuvia eri yksityiskohdista ja kokonaisuudesta.
Kuvaile sitten tarkalleen, miten kokosit karmin ja miten kiinnitit sen, niin voimme ehkä selvittää, missä meni pieleen.
Epäilen, että koko karmin yläosa kallistui hieman oikealle, mitä ei voitu korjata, koska karmin ylä 1/3 meni juuri ja juuri reikään. Tämä sai molemmat karmisivut kallistumaan hieman oikealle ehkä 5-10 astetta, mikä antaisi etäisyydeksi noin 1 cm korkeussuunnassa virhe (missä lukon tulisi napsahtaa oveen) kuten näen. Yritin sitten kompensoida tätä kallistusta säätämällä jäljellä olevaa karmiä hieman oikealle karminholkkien avulla, jotta kaikki olisi suora, mutta se ei näyttänyt toimivan täydellisesti.
Olen nyt hionut toisen puolen (vasemmanpuoleinen runko, yläosasta niin, että se saa enemmän tilaa) ja nyt karmi voidaan asentaa ilman, että se koskettaa seinät.
Vaikea nähdä, onko se edelleen väärin ilman oven ripustamista, saan pian apua sen tekemisessä, joten palaan asiaan pian, jos se todella oli se, mikä aiheutti ongelman, muuten en todellakaan tiedä mitä voisi olla syynä, ei ole paikkaa, josta voisi saada 1 cm puuttuvasta korkeussuunnasta muuten.
Viimeksi muokattu:
Vesivaaka.....
Hehe...15 keskustelun aloittajaa tehdäksesi sisäseinän ovella kuukauden aikana ja pian olet saavuttanut tavoitteesi, hyvin tehty.
http://www.byggahus.se/forum/search.php?searchid=2678432
Aina hauskaa onnistua jossain itse, kun saa hieman apua eri foorumin jäseniltä
Nyt ovi on ripustettu takaisin ja sama ongelma jatkuu (!). Ovi jää 1 cm korkeuserolla vaille kohdasta, johon lukon pitäisi kiinnittyä ovikarmiin. Pahempaa nyt on, että ovi ei kosketa runkoja missään eikä ole vapaata tilaa siirtää ovea sivuttain tai korkeussuunnassa (ovi sulkee siis tiiviisti ovikarmia vasten ollessaan kiinni, paljon paremmin kuin aiemmin).
Ainoa mitä voin nyt tehdä on asentaa haka, jotta ovi pysyy kiinni, mikä on harmi, mutta ulkonäkö ei oikeastaan ole minulle tärkeä, kunhan ovi vain eristää ääntä. Lisäksi kynnys on hieman vino, mikä aiheuttaa myös ongelmia, mietin jos en ole saanut virheellisiä karmiosia mutta se kuulostaa aivan uskomattomalta.
Todella hyvä idea Nyfniken, niin se voi hyvin olla! Sen pitäisi selittää se korkeusero, jonka näkee.
Juuri nyt on todella outoa lukon mekanismin kanssa, jossa itse lukko toimii koukkuna, mutta se tarttuu nyt ylöspäin, sen pitäisi tarttua alaspäin, voisi ajatella, joten se voi hyvin olla niin.
Onko vain porattava pois ruuvit, jotka pitävät lukon mekanismin ja käännettävä ylösalaisin ja asetettava uudelleen, jos näin on? Mitään erityistä, mitä täytyy miettiä?
Mitä tulee oikeanpuoleiseen ovilehteen, niin täytyy olla väärä kuvaus toverin (jolta ostin oven) sivustolla. Saranat ovat tällä hetkellä vasemmalla, ja jos ne olisivat oikealla, ovi olisi ylösalaisin eikä se voisi olla saranoissa (ne ovat klassisia saranoita, joihin ovi ripustetaan).
Viimeksi muokattu:
Miksi et reklamoinut ovea (ovilehteä & karmia) heti kun huomasit, että se oli väärin toimitettu verrattuna tilaamaasi?
Jos nyt karmi on tehty oikeakätiseksi ja olet asentanut sen vasenkätisesti, miten teit saranan kanssa? Koska sarana on tappityyppiä, sinun täytyi kääntää sarana ja sitten sinun täytyi tehdä lovi karmiin.
Lukkorungon osalta on olemassa lukkoja, jotka lukittuvat ylöspäin, ja lukkoja, jotka lukittuvat alaspäin.
Viimeksi muokattu:
Luulen yksinkertaisesti, että he kirjoittivat väärin kotisivulla (ainoa lähde, jonka mukaan se olisi oikeankätinen), siellä oli myös väärät mitat ovesta, joten oletan että he kompanjonissa (josta ostin oven) hosuivat sen kanssa kunnolla.
En ole muokannut karmin mitenkään ja se on oikeastaan vasenkätinen.
Jäsen
· Stockholms Län
· 702 viestiä
Vaikea minun ymmärtää tarkalleen miltä ovesi näyttää. Äänestän myös lisää kuvia. Harmi, jos ensimmäisellä kerralla asentaessasi ovikehystä olet käyttänyt materiaalia, joka ei ole olosuhteisiin sopivaa. En kuitenkaan ole vakuuttunut, että materiaalit olisivat vääriä (en ymmärrä, miltä se näyttää).
Kallistunut kynnys kirjoitat. Miten niin? Sivukarmien tulee olla samalla korkeudella, eli jos sinulla on vaakasuora sääntö, aseta ne vaateriin lattian kanssa. Sitten asetetaan kynnys. Sääntö, joka on lattiassa (sivukappaleet ja kynnys ovat sen päällä), onko se vaaterissa?
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi
