Olen juuri tilaamassa materiaalia meidän terassille, joka tulee olemaan 53 m² ja kiertää talon kulman. Sen pitäisi ulottua 3,5 m talosta ja arvioin, että tarvitsen 30 tolppaa.
Lautapeite on 28x120 ja se asetetaan 170x45 cc60. Tämä kerros kannatetaan kahdella kantavuodella, yksi ulkoreunalla ja toinen noin 1 m:n etäisyydellä seinästä, joten etäisyydet ovat 250 ja 100. Niin pitkälle uskon ajattelevani oikein saamani kuormituslaskentapaperin mukaan.
Mutta yksi asia on vielä jäljellä: pilarit. Terassi sijaitsee 1,3 m maan yläpuolella ja pitää tukea pilareilla. Mikä koko tulisi valita? 95x95 vai riittäisikö 70x70? Mitä muut ovat käyttäneet?
Terassimme sijaitsee autotallin katolla (autotalli on kiinni talossa) ja jatkuu hieman autotallin oven yläpuolella parvekkeen muodossa. Se on noin 2,7 m maasta ja olemme käyttäneet 95x95 pylväitä.
Utelias mitä tulee kantopalkkien sijoitteluun, miksi ei laittaa kantopalkkeja 1,75 m välein? Epäilen, että kiinnität myös kantopalkin taloon, vai mitä?
Koska tolppien tulee kantaa enemmän kuin pelkkä aita, panostaisin 95x95. Onhan myös liimattuja 95-tolppia, jotka koostuvat kahdesta yhteen liimatusta 95x45:stä, nämä eivät väänny samalla tavalla. Voihan myös itse ruuvata tällaiset yhteen, mutta tulee olla tarkkana siitä, millä puolella yhdistää, jotta puun ydin asetetaan vastakkain.
Syynä outoihin mittoihin on, että se ei ole kiinnitetty seinään. Aion kiinnittää sen myöhemmin, mutta todennäköisesti ei yhtä tukevasti kuin jos olisin kiinnittänyt koko kynnyksen seinään. Melko takaperoinen ratkaisu, tiedän, mutta niin käy, kun seinän taakse pitää lisäeristää ja samalla ehtiä saamaan terassi valmiiksi 30-vuotisjuhliinsa... :D
Toinen syy oli, että paneeli menee alemmaksi kuin kynnys. En halunnut leikata paneelia, vaan halusin kynnyksen sen päälle. Ja silloin askel siihen, että terassista tulisi itseseisova, ei tuntunut kovin suurelta...
Olisin ehdottomasti valinnut 95x95.
Hintaero ei olisi tasoittanut minun "peace of mind" :)
Lisäksi, jos jatkat tolpat kaiteeseen asti, se on lisäksi tyylikkäämpi.
KarlXII sanoi:
Hintaero ei olisi tasoittanut minun "mielenrauhaa"  :)
Lisäksi, jos jatkat tolppia kaiteeseen asti, on se lisäksi tyylikkäämpi.
Minun piti juuri sanoa se - riippumatta siitä, mitkä tulitikut pitävät, onhan 95x95 paljon tyylikkäämpi. Ei ole mitään tyylikkäämpää kuin terassi, joka on rakennettu tukevasta puutavarasta, tolpat eivät ole vähiten tärkeitä.
Luulen, että yksimielisyys on aika suuri! :)
Joten se tulee olemaan 95x95. Tuntuu hieman turvallisemmalta ja jos sanotte, että siitä tulee kauniimpi, se tuntuu vain vielä paremmalta. Päätin myös nostaa koolingin 195x45:een. Tuntuu siltä, että kustannukset eivät ole paljoa suuremmat, mutta tiedän, että se kestää...
Kiitos avusta!
Klikkaa tästä vastataksesi
