6 021 lukukertaa ·
31 vastausta
6k lukukertaa
31 vastausta
Mitoitus puuvaja
Haluan kuitenkin kauniin halkovajan.
Olen aivan aloitteleva rakentamaan asioita, joten olen tyypillinen henkilö ostamaan liian karkeaa puutavaraa.
Aion myös rakentaa pyykkitelineen ja näin tämän piirustuksen, tässä on myös liimapuuta ja ehkä ylisuunniteltu? https://www.byggbeskrivningar.se/bygg-med-limtra/bygg-en-torkstallning/
Se, että kysyn mittoja ja vastaavaa, liittyy enemmän oppimiseen kuin siihen, että se olisi oikein, ymmärrän myös, että halkovaja ei ole niin tarkkaa.
Laita vain keskimmäinen pylväs, sitten onhan lumen kuorma näin pienellä katolla minimaalinen. 90x45 riittänee niin katolle kuin pylväillekin mielestäni, varsinkin jos asetat sen seinää vasten.J jehr sanoi:Hei,
Haluan käyttää tätä piirustusta halkovajaan: [linkki]
Mutta haluaisin leventää leveyttä 2230 mm:stä 5000 mm:iin
Pystyykö liimapuupylväät 115x115 sekä liimapuupalkki 90x180 kantamaan tämän, vai pitäisikö kasvattamaan mitoitusta?
Lumisvyöhyke on 2.5
Yritin katsoa Ruotsin Puu -sivustosta jännevälejä, mutta en tiedä onko 90x180 outo mitoitus kun en löytänyt sitä edes.
Jos minun on kasvettava mitoissa, se voi näyttää hassulta, ja voi olla parempi rakentaa kaksi halkovajaa piirustuksen mitoituksen mukaan
Kiitollinen palautteesta![]()
Jos haluat sen vapaasti seisovaksi, sinun tulee kiinnittää se kunnolla maahan, jotta se ei kaadu tuulessa. Halvat maaruuvit?
Niin, aiot ripustaa pyykkiä, et ritarivarustusta😆J jehr sanoi:Haluan kuitenkin hienon puuvajan.
Olen aivan aloittelija tässä rakentamisessa, joten olen tyypillinen henkilö ostamaan liian suurta puutavaraa.
Aion myös rakentaa pyykinkuivaustelineen ja näin tämän piirustuksen, tässäkin on liimapuuta ja se on ehkä ylidimensionoitu? [linkki]
Se että kysyn mittoja ja vastaavia, on enemmän siitä, että haluan oppia, kuin siitä, että sen pitäisi olla oikein, ymmärrän myös, että puuvaja ei ole niin tarkkaa.
Olen täysin aloittelija tässä rakentamisessa, joten olen tyypillinen henkilö ostamaan liian karkeaa puutavaraa.
Aion myös rakentaa pyykkitelineen ja näin tämän piirustuksen, tässäkin on liimapuuta ja ehkä ylimitoitettu? [linkki]
Kysyn mitoista ja vastaavista enemmän oppiakseni kuin siksi, että niiden täytyisi olla oikein, ymmärrän myös, että puuvajan kanssa ei ole niin tarkkaa.
Näin kotiprojektini näyttää, se seisoo yhä 3(?) vuoden jälkeen. Tavallisia painekyllästettyjä koolinkeja 90x45 ja yksi 45x45 välissä.
Juuri näin minä tein.F fribygg sanoi:
Muistaakseni käytin 45x70-rimoja ja vaikka minulla ei ole samaa jänneväliä, liimapuuta tuntuu liian ylimitoitetulta ja turhan kalliilta.
Tuo on tietysti makuasia, mutta suhteessa työmäärään ja kustannuksiin, mielestäni minun tuli ihan kelvollinen.J jehr sanoi:
Usein näyttää paremmalta, kun käyttää hieman suurempia mittoja, mutta panostaa 90*180 liimapuuhun, jos sinulla jo on 45*145 riittävässä määrin ja pituudessa, on tarpeetonta.J jehr sanoi:
Missä päin maailmaa kotisalit? 45* 95 on huomattavasti helpommin saatavilla oleva mitta Ruotsissa, jos haluaa kopioida tämän siistin rakennelman.M Mach77777 sanoi:
Olet osiossa nimeltä "rakentaminen liimapuulla", joten arvaan, että kaikki piirustukset ja ehdotukset sillä sivulla perustuvat liimapuun käyttöön…J jehr sanoi:Haluan kuitenkin kauniin puuvajan.
Olen aivan aloittelija tässä rakentamisasiassa, joten olen tyypillinen henkilö ostamaan liian karkeaa puutavaraa.
Aion myös rakentaa kuivaustelineen ja näin tämän piirustuksen, tässä on myös liimapuuta ja ehkä yliarvioitua? [linkki]
Kysyn mitoista ja vastaavista enemmän oppiakseni kuin saadakseni kaiken oikein, ymmärrän myös, että puuvaja ei ole kovin tarkkaa puuhaa.
Lattialle ehdotan kolmea tavallista kuormalavaa peräkkäin. Niiden "klossit" eivät saa olla puristettua sahanpurua. Ne eivät kestä kosteutta. Aseta kaikki esimerkiksi tiilien päälle, jotta lavat eivät ime vettä.
Skråspika lavat yhteen 4" nauloilla. Noin viisi naulaa riittää hyvin joka lavalle. Eli 10 naulaa. Naulat ovat kalliita😋
Säädä tolpat lavapukkien reunojen tasalle 45 x 90:llä kaikkeen tai mitä sinulla nyt olikaan. Skråspika alas kuormalavoihin. Jos haluat niistä vakaita, lisää muutamia vinotukia. Yksi kummallekin puolelle ja yksi jokaiseen nurkkaan takaseinään.
Mieti, haluatko kolme vai neljä suurta aukkoa etupuolelle.
Aukkojen väliin asennat tolppia siitä materiaalista, mitä sinulla on. Etupuolen yläpuomi, joka on matalampi kuin takapuoli. Rakenna aukot vähintään 1,8 metriä korkeiksi, jotta et lyö päätäsi. Yläpuolelle asennat viisi kattotuolia. Niin pitkiä, että ne työntyvät vähintään 40 cm eteenpäin. Muuten sade tunkeutuu sisään. Sama etäisyys sivuille.
Harvalauta kattopeltikatteen tukemiseen. Ehkä viisi.
Pian sinulla on runko, kuten haluat. Peitä seinät yksinkertaisilla laudoilla. Koko matkalla alas kuormalavoihin, jotta siitä tulee vakaa. Noin 3 - 4 cm raot jokaisen laudan välillä. Ei lukkolaudoitusta, jotta se kuivuu hyvin.
Tulee olemaan ihmisten virta, joka haluaa ihailla luomustasi.
Naulaa. Älä ruuvaa, jotta on helppo purkaa noin 20 vuoden kuluttua.
Viimeksi muokattu:
