Jem&Fix:llä oli avajaistarjous nyt kipsilevyistä.
En tiedä kuinka monta sai ostaa, mutta uskon että tavalliset levyille tarkoitetut seinälevyt maksoivat 40kr/levy.
Ajattelin, että jos ostaisi itselleen kasan, missä säilyttäisin niitä ennen kuin ne asennetaan?
Voinko säilyttää niitä navetassa?
En ole mikään asiantuntija aiheesta, mutta minulla on ollut 3-4 kpl 13mm levyjä seisomassa pitkä sivu alaspäin, lattialla puuverstaassani.
Ne ovat olleet siellä 2 vuotta, ja ne toimivat erinomaisesti, kun niitä tarvittiin keittiöön.
Puuverstas on lämmittämätön.
Silloin ei pitäisi olla mitään ongelmaa, jos minulla on ne jossain navetassa.
Snailman
Useimmat sahatavaraliikkeet säilyttävät yleensä kipsilevyjä katoksessa, jossa on katto ja seinät, mutta ei lämmitystä. Se riippuu kuitenkin vähän siitä, kuinka nopeasti niitä kierrätetään...
Lainaus norgipsin asennusohjeesta:
"Kipsilevyjen säilytys
Levyt tulee aina säilyttää turvallisella
tavalla ja jos niitä on tarkoitus varastoida pidemmäksi ajaksi, on tärkeää noudattaa ohjeita.
Hyvän säilytyspaikan tulee olla valmis ennen kuin
levyt toimitetaan. Paikan tulee olla melko tasainen ja sen ei tulisi sijaita alueella, jossa on paljon
liikennettä.
Jos levyt säilytetään ulkona, on varmistettava, etteivät ne sijaitse paikassa, johon voi kerääntyä vettä.
Jos levyjä varastoidaan pitkään, ulkona tai sisällä, on
otettava huomioon korkea kosteus. Levyt tulee tällöin
säilyttää tasaisella alustalla, irti lattiasta tai maasta. Käytännössä tämä tarkoittaa kuormalavoja. Jos useita kuormalavoja asetetaan päällekkäin, on varmistettava, että alustat ovat tarkasti toistensa yläpuolella.
Ulkona säilytettäessä on tietenkin peitettävä levyt
muovilla tai pressulla ja on oltava mahdollisuus tuulettua levyjen ja peitteen välillä.
Levyt voidaan myös toimittaa kutistusmuoviin käärittyinä,
älä vahingoita muovia purkamisessa.
Väärä säilytys voi heikentää
lopputuloksen laatua. Kosteana kipsi on plastinen materiaali. Tämä tarkoittaa, että levy muotoutuu
jos se on kostea ja kuivuu tässä tilassa.
Käytännössä sen korjaaminen on mahdotonta."
Olen itse ostanut kipsilevyjä Puolasta, ja nämä on ilman ongelmia säilytetty ulkona pressun alla puoli vuotta nyt talvella.
Kipsipakkaukseni olivat muovitettuja ja ne on säilytetty pressun alla.
Jos sinulla on mahdollisuus säilyttää kipsi kuivana katon alla, siitä ei pitäisi olla ongelmia.
Liian kostea ympäristö ei ole hyvä, silloin on suuri riski, että kipsi homehtuu; tarkista, ettei ilman kosteus ole yli 70% RH kipsin säilytyspaikassa.
/Patrik
Suuret kiitokset
Hemmakatten
Olemme säilyttäneet kipsilevyjä (tavallisia ja ulkokipsiä) ulkona talven ajan, kaksinkertaisilla lavoilla hyvin maan yläpuolella, pressun alla, huolellisesti pakattuina, mutta kipsilevyjä ei ole muovattu. Nämä ovat nyt vain heitettävää tavaraa, kosteita, murenevat hajalle, hankalaa vain saada pois ja heittää.
  • Tykkään
JGW
Hemmakatten sanoi:
Olemme säilyttäneet kipsilevyjä (normaaleja ja ulkokipsiä) ulkona talvella, kaksinkertaisten lavojen päällä hyvin maan yläpuolella pressun alla, kunnolla pakattuna, kipsilevyt eivät kuitenkaan olleet muovattuja. Nämä ovat nyt vain heitettävä pois, kosteita, murenevat, hirveää sotkua saada pois ja heittää.
Tärkeintä pressun alla säilyttämisessä on jännittää pressu niin, että tuuli voi tuulettaa kaiken maankosteuden pois, joka nousee ja saattaa kondensoitua pressua vasten.
On asetettava lava tai puurakennetta kipsin päälle, jotta pressu ei makaa kipsin päällä, ja vähintään kahdella sivulla pressun on oltava auki, jotta se tuulettuu.
Huonoin asia, jonka voi tehdä, on asettaa pressu tiukasti maata vasten ympäriinsä, koska silloin maankosteus nousee pressun alle eikä voi tuulettua pois.
Tämä koskee kaikkea, mitä säilytetään ulkona pressun alla, myös puu homehtuu nopeasti, jos pressu on tiukasti maata vasten.
/Patrik
Klikkaa tästä vastataksesi
