2 620 lukukertaa ·
10 vastausta
3k lukukertaa
10 vastausta
Mitä mittoja käytämme alimmaiseen lattiaan
Hei,
olemme kääntämässä talomme ylösalaisin.
Ajatuksena on
- muuttaa yläkerran pohjapiirrosta
- liimata sisään tankoparketti (40-60 cm pitkät tangot)
- asentaa vesikiertoinen lattialämmitys.
Jotta saisimme keittiön ikkunan alle, harkitsemme alalattian laskemista, joka on nyt rakennettu seuraavasti:
- Lattiamasoniitti
- Raakalauta
- 13 cm lattiaorret purujen kanssa
Tämä lepää valetun betoniholvin päällä.
Onko OK käyttää sen sijaan
- Tankoparketti
- Kaksois lattia vaneri (masoniitti?)
- 7.5 cm lattiaorret roikkuvilla lattialämmityslevyillä
- Jokin ohut eriste
Vai miten ammattilaiset tekisivät?
Kiitollinen vastauksesta
Petter
Ajatuksena on
- Lattiamasoniitti
- Raakalauta
- Tankoparketti
- Jokin ohut eriste
Petter
Se on täysin mahdollista laskea alalattiaa, jos se lepää betonivalleilla, jotka eivät ole kosketuksessa maan kanssa.
Materiaali, jota kutsut "Dubbel golvplaywood (masonit?)", on todennäköisesti lattia nimeltä Duofloor.
____________________
Rakentaja
Rakentaja
Duofloor on kaksi kovaa puukuitulevyä (Masonite, joka on valmistajan nimi) jotka on liimattu yhteen siten, että virasivut (uria) ovat toisiaan vasten, noin 2 cm siirtymällä pituudessa ja leveydessä sekä viistottuina reunoilta, jotta siirtymä toimii kuten ponttilaudan naaras- ja urospontti.
Edut: Käsiteltävä koko (noin 1,2x0,6 metriä). Vaatii täysin tasaisen aluslattian. Helppo asentaa. Tulee täysin sileäksi kuten sahanpurusta tehty pontattu lattialevy. Korkeus vain 8 mm. Tarkoitettu saneerauskohteisiin. Kestää paljon paremmin kuin ns. saneerauskipsi lattiatarkoituksiin eikä tarvitse saumanpaklausta. Saatavilla rakennustarvikeliikkeissä, mahdollisesti eri nimellä kuin Duofloor, joka on alkuperäinen nimitys kuten Masonite.
__________________________
Rakentaja
Rakentaja
Mene oikeaan puutavaraliikkeeseen, niin he varmasti tilaavat ne sinulle. Jos asuisit lähellä, voisin mainita Högströmsin Orustissa (jolla on niitä varastossa). Kustannuksista en oikeastaan haluaisi lausua mitään, mutta uskon, että se maksaa noin 100-150:-/m².petterlorentzon sanoi:
Sekä kyllä että ei. Sopivia kyllä. Mutta liimata parkettilattia päälle??? Yleensä parkettilattiaa ei liimata aluslattiaan riippumatta siitä, mistä se on tehty. Sen sijaan se on vapaasti asennettu, jotta se voi liikkua termisten tekijöiden vuoksi, muuten on vaarana, että se nousee saumoissa, kun laudat turpoavat.
Jos lämmitys on alla, kyllä. Yläpuolelle sinun on laitettava ohut solumuovi, alumiinilevystä tehty baffeli, jossa on urat putkille, ja sitten parketti sen päälle. Ja silloin sinulla ei ole mitään, mihin 'liimata' parketti.
__________________
Rakentaja
En ole koskaan kokenut, että sauvaparketti liimataan suoraan alustaansa. Ja jos tarkoitat sauvaparkettia irtonaisilla sauvoilla, ne yleensä naulataan kiinni kartongilla päällystettyyn sahanpurubetoniin ilman liimausta. Sauvat ovat pontattuja ja sopivat yhteen kuten pontatut laudat. Joko asettelet ne hollantilaisessa kuviossa, kalanruotokuviossa tai ruutukuviossa.
Mutta on myös parkettilautoja, joissa on liimatut rinnakkaiset sauvat. Myös hollantilaisessa kuviossa. Mutta eivät nekään ole liimattuja alustaan.
Siksi sinun pitäisi kysyä parkettiammattilaiselta, mitä hän suosittelee.
Rakentaja
Saatan ilmaista itseäni hieman epäselvästi. Keskusteltuani Cascon myyjän kanssa hän tarkoittaa, että lattian voi asentaa seuraavalla tavalla:
- Koolausta
- Uuratut lastulevyt vesikiertoiselle lattialämmitykselle
- Casco ProFlex tai Elastic Plus
- Parketti
Voiko se toimia?
P
- Koolausta
- Parketti
Voiko se toimia?
P
En tunne Cascos tuotteita tässä tapauksessa, mutta tietenkin se toimii lattialämmityksessä. Se mistä olen huolissani on, että aiot liimata pitkät ruudut lastulevyä vasten. Epäilen, että se toimii niin hyvin, koska parkettilautojen puu on hygroskooppista ja sen täytyy pystyä liikkumaan kosteuden ja lämmön kanssa.petterlorentzon sanoi:
Rakentaja
Klikkaa tästä vastataksesi
