50 244 lukukertaa ·
7 vastausta
50k lukukertaa
7 vastausta
Mistä tietää, onko seinä kantava?
Hei,
Olen suunnitellut poistavani seiniä talostamme. Talo on vuonna 1938 rakennettu rinnetalo, ja yläkerran seinät on rakennettu pystysuorasta kaksituumaisesta puusta. Alakerrassa seinät ovat jonkinlaista kivimateriaalia.
Talon katto on aumakatto, ja kattotuolit laskeutuvat ulkoseinien kohdalla sekä "tukituolit" noin metrin päässä ulkoseinistä, mutta vain talon pitkiltä sivuilta. (Outo selitys, mutta se näkyy osittain oikealla ensimmäisessä kuvassa). Talon päädyssä kattotuolit laskeutuvat vain ulkoseiniä vasten.
Yläkerrassa haluamme purkaa (kokonaan tai osittain) seinät, jotka ympäröivät portaita keittiön ja olohuoneen välillä. Luulen, että lattian palkit kulkevat kohtisuoraan niihin seiniin nähden, jotka haluamme purkaa. Lattialaudat nimittäin ovat näiden seinien suuntaisesti.
Miten voi tietää, ovatko nämä seinät kantavia? Mitä lisätietoja tarvitsen selvittääkseni tämän?
Kiitos etukäteen,
Samuel
Kiitos etukäteen,
Samuel
Viimeksi muokattu:
Useimmiten se seinä, jonka haluat poistaa, on ns. sydänseinä. (Joka kulkee keskellä taloa). Tapauksessasi voi olla mahdollista poistaa se. Ei ole varmaa, että se on kantava. Sinulla ei ole yläkertaa tämän yläpuolella ja ratkaisevaa on täysin se, miten kattotuolit on rakennettu. Se pieni, mitä piirroksessa näkyy, ei riitä tämän arvioimiseen. Kattotuolivalmistaja voi antaa vastauksen tähän kysymykseen. Minulla on ollut omakotitalo, jossa seinä, kuten se, jonka haluat poistaa, oli poistettu ilman ongelmia. Siellä kattotuolit olivat itsensä kantavia.
Hei taas,
Kiitos tähänastisista vastauksista. Kiipesin ylös ullakolle ja otin kuvan kattotuoleista, jos se voisi auttaa jollain tavalla. Kuva on otettu talon suuntaisesti, niin että kuvan vasemmalla puolella olevat tuolit ovat talon pitkällä sivulla (seinät ylhäällä piirustuksissa aikaisemmissa viesteissä). Voiko kuva antaa lisätietoa siitä, onko seinä kantava?
Mistä muualta voi saada kiinni rakennesuunnittelijan tai vastaavan, joka voi tulla katsomaan sitä?
Tietääkö joku, onko ensimmäisessä viestissä kuvan kahdesta merkitystä seinästä alempi kantava?
Kiitos jälleen,
Samuel
Kiitos jälleen,
Samuel
Ajatus, kun näen sen, on että kahdesta seinästä ylemmällä on varmaankin kantava kyky, mutta ei ehkä niin suuri, jos yläpuolella ei ole paljon, mutta silti.
Sitten mietin, oletko ajatellut laittaa kaiteen vai pitäisikö olla tasainen lattia ja sitten tulee portaat kuin reikä lattiaan :blushing:
jos aiot laittaa kaiteen, ei ole suuri ero, jos asetat yhden tai kaksi tolppaa, jotka ovat noin 4x4'', joihin voit myös kiinnittää kaiteen, jolloin se on vakaampi kuin jos vain kiinnität sen lattiaan siellä.
Tietysti portaissa pitäisi olla kaide. Alusta alkaen ajatus on ollut laittaa liimapuupalkki kattoon olemassa olevan seinän kohdalle, ja tällöin tulee myös pylväitä tukemaan palkkia. Haluaisin välttää rakennusilmoituksen tekemisen kaikkine siihen liittyvine seikkoineen.
Ei vieläkään mitään tietoa alaseinästä?
Minne minun pitäisi kääntyä?
Ystävällisin terveisin
Samuel
Samuel
Se ei näytä olevan tukea kellarissa ja se on melko lähellä sekä ulkoseinää että yläseinää, kun taas kattoparrujen palkit ovat niiden poikki, jos tulkitsen piirustusta oikein, joten vaikuttaa epätodennäköiseltä, että alaosa olisi kantava.Sam_u_El sanoi:
Et näytä katon koko rakenteita kuvassa, mutta ei ainakaan näy tukia keskellä, joten vaikuttaa melko todennäköiseltä, että ullakon lattian palkit lepäävät yläseinän päällä. Toimii luultavasti hyvin pystytukien kanssa palkkien alla, mitä todennäköisesti löytyy seinästä nyt.
Seuranta paljon myöhemmin (lähinnä siksi, että pidän itse kun keskustelut saavat "loppu").
Aukkoon on asennettu liimapuupalkki yläseinään, ja vahvistettu runkopuilla (2 kpl ruuviliimattuja 45*145, jos muistan oikein) alaosassa. Minulla ei ollut ongelmia työskennellä ikään kuin seinä olisi kantava, mutta halusin välttää kunnan rakennusilmoituksen vaatimukset. Joidenkin keskustelujen jälkeen rakennusviraston kanssa näytti olevan melko mielivaltaista, kuinka kantavat seinät määrätään, joten saimme vihreää valoa jatkaa ilman rakennusilmoitusta.
Klikkaa tästä vastataksesi
