Ajattelin valaa joitakin pieniä esineitä ja ajattelin siksi sekoittaa kuituvahvistusta betoniini, mutta kuka myy kuituvahvistusta?
/L
Loner sanoi:
Ajattelin valaa joitakin pieniä esineitä, ja ajattelin silloin lisätä kuituvahvistusta betoniini, mutta kuka myy kuituvahvistusta?
/L
Ainoa mahdollisuus näyttää olevan, että joku voi "tiputtaa" vähän betoniasemalla. Materiaalikustannukset ovat käytännössä nolla, mutta näyttää olevan kuin kiroaisi kirkossa pyytää saada ostaa.
bumpaan tämän ketjun tiedolla, että lasikuituvahvistuskuitu irtotavarana on saatavilla amazon.co.uk:ssa, tilasin juuri 2 kiloa.
  • Tykkään
frimson ja 1 muu
Hyviä vinkkejä!
M
Jos tuntee bonde med häst tai omistaa sellaisen itse, myös hevosenkarva käy hyvin...
MaxPax sanoi:
Tuntee bonde med häst tai omistaa yhden, niin hästharja käy myös...
Tarkoitatko remmiä, harjaa vai häntää?
Jos on kyse pienistä asioista, jotka pitää valaa, niin voiko sitten repiä tavallista lasikuitumattoa, jota voi ostaa vähän kaikkialta?
Vai täytyykö sen olla jokin erityinen mattotyyppi betoniin?
Forbo sanoi:
nostetaan tätä ketjua tiedolla, että lasikuidut irtotavarana ovat saatavilla amazon.co.uk-sivustolla, tilasin juuri 2 kiloa.
Linkki?
Kuinka paljon pitäisi olla per litra valmista betonia?
M
Johan Gunverth sanoi:
En tiedä oikeastaan, mutta olemme saaneet hevosenkarvaa naapurilta, kun Mr X käyttää savilaastissa ja se on peräisin siitä, kun hevosia harjataan. Remmi sitten vai? onko se mitä kutsutaan "koko hevosruumiiksi"?
Ehkä ei toimi ollenkaan betonille tarkemmin ajatellen...
MaxPax sanoi:
En tiedä oikeastaan, mutta olemme saaneet hevosenkarvaa naapurilta kun Mr X tarvitsee sitä savilaastiin ja se on peräisin kun hevosia harjataan. Remmi sitten vai? onko se mitä kutsutaan "koko hevosen vartalo"?
Ehkä ei toimi ollenkaan betonissa tarkemmin ajateltuna...
Sitten se on remmi, itse turkki siis. Muistan, että kerran sain koirankarvoja laattasaumaan ja se tarttui kiinni niin saakelin kovasti. Ehkä se on keratiini hiuksissa, joka sitoo sementtiin ja vahvistaa.
Ah, Ok. Sain käsityksen, että siellä oli joku, johon voisi itse määrittää tarkalleen haluamansa painon.
Huom: The addition of fibers does not replace structural steel reinforcement
M
Toinen vaihtoehto on ehkä se kuituvahvikointi, jota käytetään ohutrappaamiseen. Helppo leikata eri muotoihin ja voidaan varmasti tilata useimmista rakennustarvikeliikkeistä rullana. Kallista kuitenkin, enkä tiedä onko sitä ylipäätään testattu betonisovelluksissa...
Kaikkien, jotka myyvät betongia Finja betongista, *pitäisi* pystyä hoitamaan se, mutta he veloittavat siitä paljon...
Klikkaa tästä vastataksesi
