Miten tämä toimii betonin, veden ja kylmän kanssa oikeastaan? Sanotaan, että valetaan pieni betonilaatta ja jätetään suojaamattomana maahan ulkona. Silloin siihen tulee satamaan ja sulamaan lunta, mikä saa betonin osittain "imeytymään" vettä, vai mitä? Onko se se ongelma, kun sitten tulee pakkasta? Halkeaako koko laatta silloin vai miten tämä toimii oikeastaan?
Onko sinulla halkeamia laatassa, suuria tai pieniä, ja jos vesi pääsee näihin, voi sinulla olla ongelma. Kun vesi jäätyy, se laajenee ja voi saada betonin halkeamaan.
Lisäksi sinun on otettava huomioon maan tila: kun maassa on routaa (ilman kappilaarikatkokerrosta), betonilaatan alusta muuttuu ja riski on, että se halkeaa... Kapillaarikatkokerros on aina suositeltava, sitten on olemassa vedetöntä betonia, joka kestää melko paljon...
Olin hieman epäselvä ensimmäisessä viestissäni, "platta":lla en tarkoittanut peruslevyä vaan yksinkertaisesti "betonimöhkälettä", jonka asetetaan yksinkertaisesti maahan vain nähdäkseen, mitä sille tapahtuu.
Se, mitä ihmettelen, on yksinkertaisesti, mitä tapahtuu betonille, kun Ruotsin sää on kohdistanut siihen vaikutuksensa :)
Saat ongelmia, jos käyttämäsi betoni sisältää liikaa ilmaa. Betoniin halutaan paljon pieniä, pieniä mikroskooppisia ilmarakoja. Jos en ole väärässä, useimmat K40-laastit ovat pakkasenkestäviä. Lue valmistajan tuotekortti.
Jos haluaa vetää sen pitkälle, betoni ei oikeastaan ole tarkoitettu olemaan paljaan taivaan alla. Se kestää parhaiten, jos sillä on jonkinlainen "ulkotakki" kuten maali, peitelevy jne.
Tietenkin kestävyys vaihtelee sen mukaan, kuinka huokoista betoni on, mikä lujuusluokka, vct-luku, lisäaineet, kovetusaika ym.
volvo sanoi:
Jos ollaan tarkkoja, niin oikeastaan betoni ei ole tarkoitettu olemaan ilman suojaa.
Se pärjää parhaiten, jos sillä on joku muotoinen "ulkotakki" kuten maali, suojapelti jne.
Tämä oli vähän sitä mitä epäilin, mutta en uskaltanut kysyä, koska näkee niin paljon betonirakenteita joka puolella (ulkona).
Onko yksinkertaisesti kyse siitä, että "tiivistetään" ne betonipinnat, jotka ovat altistuneita vedelle, vai mikä on ongelma? Voiko betonia suojata esimerkiksi, sanotaan, kosteuseristyksellä märkätiloihin? Esimerkki, sanotaan, että olen valanut betonilevyn, johon haluan laittaa klinkkereitä - pitääkö sitten levittää jonkinlainen "kosteussuoja" betoniin ennen kuin laittaa tasoitteen, laatat ja saumat?
Kun olimme saaneet autotallin perustan valmiiksi kauan ennen autotallia (joka ei vieläkään ole valmis), saimme vinkin laittaa olkia perustan päälle ja vetää pressu sen yli. Perusta selviytyi yhdestä talvesta ilman ongelmia.
zachris sanoi:
Ett exmpel, säg att jag gjutit en platta av betong som jag vill lägga klinker på - skall man då kladda på någon slags "fuktspärr" på betongen innan man lägger på fix, plattor och fog?
Jepp, det finns särskilda tätskikt för ändamålet. Inte samma produkter som i våtrum.
joh_h, onko sinulla esimerkkiä sellaisesta vedeneristeestä ja voiko sitä levittää itse?
Esimerkiksi Schönox 1K-DS, mutta vastaavia löytyy monilta eri valmistajilta. Sen voi erinomaisesti levittää itse, katso täältä Schönox-järjestelmän asennusohjeet.
Klikkaa tästä vastataksesi
