15 083 lukukertaa ·
7 vastausta
15k lukukertaa
7 vastausta
Mikä on vahvempi, lastulevy vai MDF?
Aion tehdä keittiön päädyn, joka tukee toista reunaa työtasossa.
Minulla on tällä hetkellä 60 cm kaappi, jonka ajattelin korvata astianpesukoneella samalla kun vaihdan työtasot.
Ajattelin käyttää 22 mm lastulevyä tai MDF-levyä päätynä. Kiinnitetty kulmaraudoilla levyyn, taustalla olevaan seinään ja lattiaan.
Astianpesukone nostetaan niin, että se koskettaa levyn alapuolta.
Sen pitäisi kai toimia?
Onko lastulevyn ja MDF:n välillä eroa lujuudessa?
Kyllä, 22mm lastulevy on varmasti riittävä. MDF on luultavasti vahvempi, mutta todennäköisesti ei tarpeellista sinun tapauksessasi. Jos käyttäisit kuitenkin MDF:ää, sinun pitäisi huolehtia, ettet ruuvaa ruuveja päätypintaan ilman esiporausta. Esiporaa samalla halkaisijalla tai hieman pienemmällä kuin ruuvin ydin, jotta vain kierteet leikkaavat MDF:ään. Voit mielellään esiporata myös lastulevyn, mutta se ei usein ole yhtä herkkä. Sitten et ehkä ajatellut ruuvata ruuveja päätyihin myöskään ...Fein sanoi:
Kuten jo sanottu, lastulevy riittää.
Itse asiassa et tarvitse lainkaan sivua, koska astianpesukone tulee kannattelemaan työtasoa.
Jos kuitenkin haluat peitelevyn, otetaan huomioon mitä willibob sanoi, jos se on näkyvissä, niin mdf on parempi maalata.
Jäsen
· Älvsborg/Göteborg
· 235 viestiä
mdf on sileämpi ja tervligare jos se sitten maalataan!
On olemassa lastulevyjä, joilla on tiheämpi pintakerros, mutta näkyville reunoille pitäisi kuitenkin tehdä jotain.
/Kent
/Kent
Klikkaa tästä vastataksesi
