12 746 lukukertaa ·
35 vastausta
13k lukukertaa
35 vastausta
Mikä kitti?
Sivu 1 / 3
Hei,
Olemme parhaillaan remontoimassa keittiötä (70-luvun talo puurunkoineen) ja ensimmäinen vaihe on hioa ja tasoittaa katto ja seinät, jotka koostuvat masoniittilevystä. Olen aiemmin käyttänyt Beckerin karkeatasoitetta, Bostikin hienotasotetta ja myös Cascon Husfixiä, mutta ne ovat olleet pienissä määrissä (tuubit ja vastaavat). Tässä tapauksessa kyseessä on noin 20 neliömetrin huone, joka pitäisi tasoittaa, voisiko olla kohtuullista käyttää 10 litran sankoa? Minkä tyyppistä ja minkä merkkistä minun pitäisi katsoa?
Koska kyseessä on puutalo ja seinät koostuvat paksummista masoniittilevyistä koolauksessa, epäilen, että seinille täytyisi lisäksi laittaa jonkinlaisia nauhoja välttääkseen halkeamia tapetissa?
Mediumitasoite toimii hyvin.
Ne voivat olla eri helppokäyttöisiä, eri kuivumisaika jne., mutta oikeastaan mikä tahansa toimii kotinikkarille.
10L kuulostaa hyvältä ja kaikilla rakennusliikkeillä on varmasti tätä.
harkitse, jos poistaisit kovalevyn ja ruuvaisit uudet kipsilevyt ylös, samalla voit jyrsiä uuden sähkön, jos tarpeellista.
Muuten on kuten sblixten sanoo, käytä 10l, se tulee todennäköisesti paljon halvemmaksi kuin ostaa tuubeja, lisäksi se säilyy melko hyvin ämpärissä, joten jos sinulle jää vähän yli, voit säästää sen.
Hmm.. Massoniteen poistamista en olekaan miettinyt lainkaan. Ajatukseni oli jyrsiä seinää pyörösahalla!? Mutta totta, ehkä massoniten vaihtaminen on parempi, sähköt pitäisi kuitenkin siirtää melko paljon. Se vie kuitenkin melko monta tuntia ylimääräistä työtä.
Joten se on medium-kittiä, jota minun pitäisi käyttää, toimiiko se sekä puulle että kipsille? Onko jokin erityinen merkki, jota pitäisi katsoa? Beckers?
Jäljitä masoniittiin, asenna sähkö ja sitten tasoita? Silloin tulee paljon täytettävää. Olisin käyttänyt kipsilaastia ensimmäisellä kierroksella, koska se ei kutistu. Sitten olisin myös liimannut kaikki saumat microlitilla ja kosteiden tilojen tapettiliimalla. Ja sitten tasoittanut keskikovalla tasoitteella. Mutta kysymys on, tuleeko siitä hyvä, MAsoniitti saattaa kupruilla jonkin verran...
Masoniitti on aika paksua, joten ei sen pitäisi taipua, eikö? En ole miettinyt paljonkaan, miten täyttäisin urat, mutta ehkä voisin käyttää paloja, jotka sahaan irti, kiinnittää ne liuskoilla/microlitillä ja sitten tasoittaa ne?
Kuulostaa siltä, että olisi parempi purkaa kaikki, mutta se tuntuu valitettavasti valtavalta työmäärältä.
Tämä koskee vain yhtä romia, mutta kyllä, voin kokeilla vetää alas yhden, mutta epäilen, että ne murtuvat melko helposti. Masoniitti tiedän millaista se on, se on sitä mitä yleensä on ohutta versiota kirjahyllyjen ja vastaavien takana. Tämä on samanlaista sileää pintaa ja samanlaista väriä, mutta on selvästi paljon paksumpi, 12 mm kuulostaa järkevältä. Aion ottaa muutaman kuvan ja lähettää teille. Tiedän ainakin, että ne on kiinnitetty nauloilla melko leveisiin koolauksiin, joiden välillä on melko pitkä etäisyys.
Ajatus tuli minullekin mieleen laittaa saneerauskipsi, mutta se mikä siellä on nyt, ei ole täysin tasaista, joissakin paikoissa se pullistuu vähän (vaikka se ei näy) ja toisissa paikoissa on suurempia tasoeroja useita millimetrejä laattojen välillä.
Paras vaihtoehto on luultavasti repiä se alas ja laittaa 12 mm kipsiä (kaksinkertainen), mutta se on luultavasti melko paljon työtä. Sitten eristys todennäköisesti putoaa ulos, mutta se ei ehkä ole maailmanloppu, vain työnnä se takaisin, kun sähkömiehet ovat valmiit.
Mitä sinä tekisit? Repiä kaikki alas ja laittaa kipsi? Jättää sen sellaiseksi kuin se on ja leikata ympyräsahalla? Vai laittaa saneerauskipsi päälle?
Onko erityistä merkkiä, jota pitäisi katsoa kun on kyse tasoitteesta? Vai pitäisikö ostaa mahdollisimman halpaa Bygg maxista?
No jaa, haluan tehdä sen kunnolla alusta alkaen. Jos sähköjä ei tarvitsisi siirtää niin paljon, en luultavasti edes miettisi ottaa alas sitä, mikä siellä on, mutta nyt vaihtoehtona on joko ottaa se alas ja laittaa kipsilevy tai tehdä paljon uritusta. Jos uritan, on aina riski sahata koolauksiin; ei mitään tietoa, onko se ongelma, mutta sen välttäminen voi olla vaikeaa.sblixten sanoi:
Koskien tasoitetta, olen tähän mennessä saanut seuraavanlaisia hintatarjouksia:
Flugger 10 litraa Medium tasoitetta 399 kr
Sadolin 10 litraa Medium seinätasoitetta 305 kr
Vaikuttaa siltä, että mielipiteet Byggmaxin tasoitteesta vaihtelevat, joten voin ihan hyvin maksaa hieman enemmän minimoidakseni työn määrää.
Olen kokeillut monia eri tasoitteita, enkä mielestäni huomaa merkittävää eroa. Käytän Byggmaxin kevyttä käsitasoitetta, 100 kr/10 l.
Miksi ei vain laitattaisi kerros standardikipsiä? Se tasoittaa epätasaisuudet. Kipsitasoituksella saa varmaan OK-tuloksen, mutta sinun täytyy todennäköisesti ensin vahvistaa lasikuitukankaalla. Paljon työtä.
