Aion laittaa muovimaton vierasvessaan ja koska vanhat lattialaudat ovat hieman epätasaiset, olemme laittaneet ohuen masoniitilevyn (eli ei oikeaa aluslattiaa, vaan 4 mm). Tuleeko tämä naulata kiinni ja jos kyllä, kuinka tiheästi naulat tulee laittaa? Eräs vinkki, jonka sain, on kostuttaa koko levy niin, että se turpoaa ja sitten naulata se kiinni reunoista niin, että se on taatusti tasainen kuivuessaan ja kutistuessaan, mutta silloinhan sen alle jää ilmaa joissakin kohdissa, koska laudat eivät ole täysin tasaiset...
Täytyykö matto liimata vai voiko sen laittaa irralleen ja puristaa listoilla kiinni ympäriinsä?
Karkea hioimme lattialaudat ensin, sitten käytimme lattiamasoniittia ja naulasimme sen päällekkäin meneviin saumoihin. Ei tullut hyvä, saumat näkyvät!
Seuraa vinkkiä kostuttaa levy, MUTTA tasoita lautalattia ensin.
Aikaisemmin naulattiin aluskuitulevy 10 cm välein neliöön, eli aivan helvetisti nauloja. En tiedä, onko tämä vielä voimassa, mutta oletan niin...
Onko täällä joku mattomies? Muuten joudun kysymään appiukoltani, joka on mattomies.
Oletan, että aiot laittaa märkätilamaton, ja kyllä, sinun pitäisi liimata se!
/Henke
Milkshaken
tein niin keittiössä vanhassa talossani, että naulasin 6 mm masoniittia puulattialle... helvetin paljon naulaamista, sain kitata melko paljon, mikä johti siihen, että mattomies mutisi siitä, että on paljon vaikeampaa "vetää mattoa"...
Jos olisin ollut järkevä silloin, olisin laittanut kelluvan masoniitin sinne. Minusta sinun pitäisi pystyä laittamaan kelluva versio, mutta ei tietenkään näillä ohuilla levyillä, vaan käyttää tavallista lattiamasoniittia sen sijaan ja matto pitäisi ehdottomasti liimata.
En usko, että sitä pitäisi naulata lainkaan, laitoin H6 masonite -aluslattian, joka on pontattu, eikä sitä pitänyt naulata vaan asettaa kelluvasti ja vain liimata ponttiin.
Tämä koski ei märkätilaa - se on vierasvessa, mikä muun muassa tarkoittaa, että voi olla mitä tahansa lattialla. Se on pieni tila = ei saumoja. Masoniitti (ohut versio) on kelluva. Muovimatto on kelluva ja pysyy alhaalla listoilla. Minimoinnin vuoksi, että kondenssivesi tms. ei ala valua alas esimerkiksi viemäriputken ympärillä, olen laittanut paperirengas maton alle niin, että muodostuu reunus. Miksi ei liimaa, nauloja, alusta, märkätilamattoa ylösnostetuilla reunoilla? No, tämä on halpa matto. Kun se kuluu, tai jos käy ilmi, ettei toimi kelluvana (käytän ehkä kaksipuolista teippiä sisäänkäynnissä), niin on vain irrottaa listat ja poistaa.
Anna maton olla irtonainen, koska kyseessä ei ole märkätila. Yksi vaihtoehto lattian tasapainoittamiseen on pohjustaa se ensin ja sitten tasoittaa se tasoitteella nimeltä A45 ardex. Sen pitäisi toimia sinun tapauksessasi.
Klikkaa tästä vastataksesi
