Minulla on huono käsitys kestävyslaskelmista ja haluaisin apua suunnittelemaani projektiin. Aion rakentaa sillan, jonka jänneväli on 7-8 metriä. Ajatuksena on rakentaa 2 kantopalkkia painekyllästetystä puutavarasta 45 x 195 Luokka C24.
Liitteenä on luonnos suunnitelmistani. Ajatuksena on kiinnittää 3 kpl 4800 mm palkkia yhteen M10 pultilla, jotka asetan cc 400. Vaatimuksena on kyetä kuormittamaan noin 1 tonnilla. Tuleeko tämä toimimaan?
En todellakaan ole mikään konstruktori, mutta minusta näyttää siltä, että yksi ainoa 45x195 säännön mukainen palkki C24-laatua, ja joka on 8 metriä pitkä, taipuu 34 cm pistekuorman alla keskellä 1 tonni (vapaasti tuettu).
Hitainertiamomentti skaalautuu lineaarisesti palkin leveyden mukaan, joten vastaava palkki, joka on 3x45 mm leveä, taipuu kolmasosan siitä verran, eli hieman yli 11 cm.
Tällaisella tripla-leveällä (3*45)x195 joka puolella siltaa pitäisi taipuma olla puolet, jos kuorma on symmetrisesti jakautunut, eli noin 5.5 cm.
Ei tunnu täysin jämäkältä. Mitä tapahtuu, kun valmistat (3*45)x195 pulttaamalla yhteen useita 45x195 kuten olet piirtänyt, siitä minulla ei ole aavistustakaan. Luultavasti kestävyys pitäisi olla huonompi verrattuna yhteen ainoaan kiinteään palkkiin?
Laskennallisesti 8 metrin mittainen 45x220 sen sijaan taipuu vain tuskin 2.4 cm sijasta 34 cm:stä, eli vain tuskin 4 mm kahdella palkilla a (3*45)x220. Palkin korkeus on ystäväsi, ei leveys! Taipuma skaalautuu (1/palkkileveys) mutta (1/palkkikorkeus^3)!
Hei
Älä tee niin, rakennat periaatteessa saranan.
Liimapuupalkki, onko se vaihtoehto?
Rautapalkki? Kotisillallani on varmaan 8 metriä, siinä on rautapalkki ja se on tukevasti käveltävä.
Kerro lisää ajatuksistasi, mitä haluat saavuttaa ja mikä on budjettisi?
