Olen täydessä työn touhussa tekemässä laajennusta taloon. Tilasin lecabalk-ikkunan yläpuolelle enkä voinut pitää suositeltua 250 mm kantatukea, jonka maxit antaa. Aloin sitten laskea vähän ja jouduin heti kohtaamaan sen tosiasian, että jäljellä olevien kerrosten määrälläni maksimikuormitus ikkunan toisella puolella on 450 kg.
Rakentamalla max lättklinkerblock:illa ilmoitetaan 2mPa suurimmaksi kuormitukseksi. Matematiikallani tämä antaa max 2039 kg/dm2. Olenko täysin missannut jotain vai onko se niin???
Thomas
Lähes oikein - yleensä g asetetaan 9,81 tai pyöristettynä 10 m/s2
se on osa, jonka olet unohtanut laskea
ensimmäiseksi paine on 2MPa, mutta ne kestävät noin 0,3MPa vetojännitystä, ja ikkunan yläpuolella palkki altistuu vetojännitykselle, mikä vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin se on sidottu yläpuolella olevan kanssa, joten siitä tulee vuorovaikutus eri kierrosten välillä
sitten mielestäni on helpompaa sanoa, että 1MPa = 1N/mm^2 mutta totta kai voi sanoa, että se on 1ton/dm^2, jolloin kestää 2 tonnia painetta ja 300 kg vetojännitystä, mutta juuri uloimmalle kerrokselle kohdistuu suurin kuormitus, joten jos se alkaa pettää, kaikki menee rikki
sitten on tärkeää, että on hieman laskelmia rakenteesta, jotta tiedetään, onko siinä hieman marginaalia vai onko se tarkasti mitoitettu
Klikkaa tästä vastataksesi
