3 022 lukukertaa ·
8 vastausta
3k lukukertaa
8 vastausta
Lattiaeristeet ja puulattian asentaminen
Olen tehnyt laajennuksen torppaan leca-harkoista tehdylle perustukselle ja ryömintätilalle. Lattiarakenne koostuu 220 mm puupalkeista. Paljonko eristystä tulisi laittaa? Pitäisikö asentaa kosteussulku, minne? Alun perin ajattelin pellavaeristystä, mutta hinta on pelottava
Sitten itsekantava pontattu puulattia. Ohjeissa sanotaan, että se tulisi asentaa 20 asteen huonelämpötilassa. Siitä tulee ongelma, jos sitä yrittää asentaa vielä eristämättömään huoneeseen talvella! Eikö riitä, että varastoi puulattian lämmitetyssä huoneessa juuri ennen asentamista. Silloin lattia saa sen kosteuspitoisuuden, joka se tulevaisuudessa valmiissa huoneessa tulee olemaan. Lattia kiinnitetään ruuveilla.
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Eric
Eric
Hei, riippumatta siitä, millaista eristystä sinulla on, lattian tulee olla täysin eristetty, cellulose käy erinomaisesti, sitä on saatavilla levyinä ja puhallusvillana, tai tehdä vanhanaikainen rossipohja ja eristää purulla, erittäin edullista luulisin. En ole varma lattiasta, mutta uskon, että jos se on kuivattu lattia joka on muovipakattu, sen pitäisi toimia jonkin aikaa lämpimässä huoneessa. Jos se on tavallinen lattia kylmävarastosta, sen täytyy varmaankin olla melko pitkään, ennen vanhaan lattia laitettiin huoneeseen tavallisesti ilman naulausta, noin vuoden kuluttua se otettiin erilleen, lyötiin yhteen ja naulattiin, nykyään näin ei varmaankaan tehdä.
Vaikuttaa siltä, että mielipiteet lattian muovista ovat hyvin jakautuneet. Tärkeintä on kuitenkin, että saat sen täysin tuulenpitäväksi.
Täyttäisin kivillä tai lasivillalla, jotta jalkoihin tulee lämpimämpää.
Spontaanisti tuntuu typerältä pitää puutavaraa toisessa huoneessa. Vaikka itse lankut olisivat oikeassa lämpötilassa, ne säleet, joihin ruuvaat, voivat olla väärässä lämpötilassa, joten riski niiden liikkumiseen on aina olemassa.
Suosittelisin sinua laittamaan puutavaran siihen huoneeseen, jossa se pitäisi olla. Sinun täytyy varmasti pystyä käyttämään lämpöä, kuten esimerkiksi rakennuslämmittimellä. En myöskään tiedä, miten hyvä idea on laittaa lämmin lattia kylmään tilaan. Katson sen olevan ongelmia varten tehty.
Kiitos kaikista vastauksista! Selluloosaeristettä en ollut ajatellut ollenkaan. Enkä myöskään ollut ajatellut, että myös koolaukset liikkuvat. Ei varmasti ole helppoa ennustaa lattialiikkeitä. Että siihen tulee rakoja ajoittain, ei minulle ole ongelma. Kunhan se ei mene kuprulle. Siksi ehkä kannattaa välttää liian kuivaa lattiaa asennettaessa....
Puu liikkuu eniten poikittain syysuuntaan nähden, joten en olisi niin huolissani sen asettamisesta koolinkeihin, jotka eivät ole erittäin kuivia. Voi mahdollisesti olla kyse siitä, että lattia voi laskea millimetrin verran, kun koolingit kuivuvat. Yrittäisin pitää lattian mahdollisimman kuivana ennen asennusta, jos se nyt jo on kuiva. Eli ei pidä antaa olla pitkään eristämättömässä huoneessa. On kuitenkin riski, että jos kuivaa lattiaa laittaa kosteaan huoneeseen, se voi sitten turvota niin paljon, että se nousee ruuvin kantojen yli. Kunnollinen turpoamisvara lattialistoituksen alla on erittäin tärkeä, koska muuten se voi työntää seiniä ulospäin...
Hei taas, nyt kun on tullut paljon hyviä näkemyksiä, ajattelin heittää vielä yhden. En tiedä, onko se yleistä, mutta me laitamme aina välikerroksen lattiahirren päälle, luulen että jotkut lattianvalmistajat käyttävät jotakin sellaista, se toimii esimerkiksi lumpapp-kaitaleilla, uskon että se on lattia narinan poistamiseksi.
Jo lumppappia käytimme myös, kun asensimme kiiltoleikattua lattiaa viime talvena. Aivan narinatonta siitä ei kuitenkaan tullut, mutta se ei haittaa niin paljoa. Arvaan, että täysin hiljainen on vaikea saavuttaa leveiden lautojen kanssa, jotka kaartuvat. Olen myös huomannut, että se narisee hieman enemmän kohdassa, jossa lauta oli vääntynyt ja kankea, ja jouduimme taistelemaan sen paikalleen. Ei kai ihme.
Kannattaa myös muistaa, että kosteuseroa on melkoisesti kesällä ja talvella sisätiloissa. Joka haluaa todella minimoida riskin, että lattia kuivuu ja halkeaa, kannattaa antaa sen levätä sisällä pari kuukautta talvella ja asentaa silloin, kun on kuivinta, esimerkiksi helmikuussa. Jätä vain turpoamisvara...
No, koko ongelma puulattian kanssa täytyy olla siinä, että kun se asennetaan, sen on oltava paikallaan olevan puun keskimääräisessä kosteusprosentissa. Mikä tämä on, voi vain arvailla. Lattia tulee makaamaan torpassa, jossa sisälämpötila vaihtelee jaksoittain riippuen siitä, milloin sitä käytetään. Kun tutkin puulattioitani pysyvässä talossani, näen, että eristämättömässä lasiverannassani oleva puulattia turpoaa talvella ja kutistuu kesällä. Olohuoneen puulattia käyttäytyy päinvastoin, luonnollisesti, koska taloa lämmitetään talvikaudella. Teenkin nyt niin, että asennan lattian ensi kesänä, annan kunnollisen turpoamisvaran seinien suuntaan, ja pidän peukkuja pystyssä.....
Klikkaa tästä vastataksesi
