10 228 lukukertaa ·
21 vastausta
10k lukukertaa
21 vastausta
Laattaperustus - riskirakenne?
Sen perusteella mitä olen katsonut, tulkitsen, että kyseessä on laatta, jossa on päällimmäinen eristys muovimaton kanssa solumuovin ja betonin välissä. Olenko tulkinnut oikein?
Jos kyllä, eikö sen pitäisi olla täydellinen kasvualusta kosteudelle/bakteereille ja homeelle muovimaton ja betonin välissä?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 798 viestiä
Jos en ole ihan metsässä, tarvitaan orgaanista materiaalia, jotta se homehtuu, joten sen ei pitäisi olla ongelma.
ja seuraavat vaaditaan, ravinto on taattu
suhteellinen kosteus yli 75 %
lämpötila -5°C:n ja +55°C:n välillä. Monien homeiden ihanteellinen lämpötila on 20°C ja 30°C välillä
ravinto, erittäin pieni määrä ravintoa tarvitaan
happi
homeiden läsnäolo (itiöt ja rihmaston osat).
Hyvä tietää on, että jos poistat yhdenkin näistä viidestä tekijästä, home häviää.
happi
Jäsen
· Västra Götaland
· 1 849 viestiä
Yleinen rakennustapa 80-luvulla. Normaalisti näissä oli hyvä salaojitus, joten se ei ole ongelma. Kuitenkin, aina muodostuu höyrynpaine, joka tekee, että laatassa on kosteutta. Tämä ei myöskään ole sinänsä ongelma. Riski on, jos laatta oli huonosti puhdistettu ennen muovikalvon laittamista ja/tai muovikalvon (ikääntymistä kestävä kalvo) kanssa huolimattomasti tehty.
Jos se on tehty oikein eli laatta on kunnolla puhdistettu ennen muovikalvon, eristeen (solumuovi) ja lastulevyn asentamista, mikään orgaaninen ei ole lainkaan kosketuksessa laattaan. Joten vaikka laatassa olisi korkea kosteus, mitään vahinkoa ei synny.
Tämän rakenteen etuna on se, että ongelmat on helppo korjata, kaikki on löyhästi laatan päällä (siksi sitä kutsutaan myös kelluvaksi lattiat).
Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kyseessä on laatta, jonka päällä on eristys?
Voiko jollakin muulla tavalla todeta, että lattian alla on kosteutta/homeongelma? Tietysti visuaalisen tarkastelun lisäksi. Pitäisikö haistaa jotakin erityistä paikkaa?
Aion katsoa taloa tänään.
Jäsen
· Västra Götaland
· 1 849 viestiä
Jos ongelmia olisi, todennäköisyys on suurin, että hajua on seinien vieressä. Siellä on aina muovin (seinä/lattia) sauma. Pelkkä kosteus laatan alla ei ole ongelma, ellei muovi ole kunnossa tai muovin alla ole roskia, jolloin se aiheuttaa ongelmia. Itse olen asunut talossa, jossa oli tämä ratkaisu, enkä ollut huolissani hetkeäkään, hyvin salaojitetut, hyvin puhdistettu laatta ja muovi on asennettu taiteen sääntöjen mukaan.Bob-TheBuilder sanoi:Olemmeko kaikki samaa mieltä siitä, että kyseessä on laatta, jossa on päällinen eristys?
Voiko jotakin muuta keinoa käyttää sen selvittämiseksi, onko lattian alla kosteutta/homeongelmia? Visuaalisen tarkastuksen lisäksi tietenkin. Pitäisikö haistaa jossakin erityisessä paikassa?
Klikkaa tästä vastataksesi
