Aiomme rakentaa väliaikaisen sisäseinän kellariimme. Jos huoneen jakaminen onnistuu hyvin, seinä jää varmasti paikalleen moniksi vuosiksi. Tämän vuoksi olen innokas tekemään oikean ratkaisun, jotta emme saa kosteus- ja homeongelmia.
Kellari on lämmitetty, siellä on tuuletettu parkettilattia. Ajatukseni on asettaa seinä parkettilattian päälle, ja kosteusnäkökulmasta on vaikea kuvitella, että siitä olisi ongelmia. Eniten mietityttää, kuinka seinä liitetään ulkoseinään. Ulkoseinä on rapattua lecaa. Ulkoseinä on kuiva, talo on nykyaikaisesti salaojitettu, mutta olemme havainneet kosteuden tunkeutumista muutamissa kohdissa, joten mielestäni on järkevää tehdä liitos kunnolla. Ajatukseni on muuten rakentaa sisäseinä puukehyksillä tavalliseen tapaan.
Olen kiitollinen kaikista vinkeistä!
  • Tykkään
Kustvägen
Kuten sanot, ei ole todennäköisesti ongelmia käyttää tavallista puurunkoista ja kipsilevyistä seinää. Sinun kannattaa ehkä pitää 10mm muovivälikappale ulkoseinän ja ensimmäisen tukipuun välissä, jotta se ei ala "imeä" kosteutta, ja jättää kipsille 5-10mm rakoa ei varmaankaan haittaa, jolloin voi laittaa pehmeän tiivisteen siihen väliin.
Vaihtoehtona on käyttää metallirunkoja ja fermacell-levyjä orgaanisen materiaalin minimoimiseksi, mikä voi alkaa haista, jos se kostuu. Mutta kuten sanottu, sinulla ei ehkä ole ongelmaa, mutta voi silti olla hyödyllistä harkita tätä ratkaisua.
Fermacell-levyillä on paremmat ominaisuudet kuin kipsillä äänen, palon ja kiinnityksen suhteen. Jos olet ajatellut käyttää kipsiä/vaneria seinässä, yksi kerros fermacellia riittää yleensä.
Klikkaa tästä vastataksesi
