I
Hei,
Autotallin katossa on jotain, joka muistuttaa bitumikermiä, ja sen alla on asennettu syöksytorven pidikkeet. Ongelma on, että vesikouru kallistuu taaksepäin, mikä saa veden virtaamaan yli toisessa päässä. Edellinen omistaja on yrittänyt säätää nostamalla kourua, mutta se ei ole auttanut, vaan riski on, että vesi valuu takaisin katolle. Koska olemassa olevat kiinnikkeet ovat rakenteeseen upotettuja, niitä ei voi säätää ilman, että katto puretaan.
Ratkaisu näyttäisi olevan olemassa olevien pidikkeiden pois sahaaminen ja uusien asentaminen alemmas räystäslaudalle sekä säätää putkea alaspäin. Kuinka monimutkaista tämä on jollekin, joka on melko kätevä mutta ei ole koskaan aikaisemmin työskennellyt vesikourujen kanssa? Ensisilmäyksellä se näyttää yksinkertaiselta, mutta voin tietysti unohtaa jotain. Vaihtoehto on, että antaa käsityöläisten tehdä se.
Voin lisätä, että kouru on noin 4-5 metriä MAKS.
Mats-S
Sen teet sen itse ilman ongelmia, on olemassa säädettäviä koukkuja, jotka on helppo kiinnittää kattotuoliin. https://www.byggmax.se/rännkrok-ställbar-svart-p26332
Mutta ennen kuin kiinnität koukut, tarkista kunnolla, kuinka vesi valuu katolta eri intensiteeteillä, jotta vesi ei päädy hengen välillä tai ulkopuolelle.
  • Tykkään
pacman42
Klikkaa tästä vastataksesi
