4 470 lukukertaa ·
12 vastausta
4k lukukertaa
12 vastausta
Kuinka muurata välipohjaa vasten
Hei,
Aion rakentaa huoneen kellariin, ajattelin muurata Lecalla ja haluaisin, että siitä tulee kantava/vakauttava seinille ja lattialle yläpuolella.
Tällä hetkellä minulla on kellarin katto männystä. Pitäisikö minun muurata kattoa vasten, vai pitääkö sen pystyä liikkumaan?
Voisiko kattoa sahata siitä kohdasta, jossa Leca kohtaa, ja laittaa 45x145, joka kohtaa Leca-seiniä?
Miten se tehdään?
Miten se tehdään?
Kohtuullista on, että poistat pintakerroksen, paneelin jne. siinä kaistaleessa, johon liityt uuteen seinään, jotta pääset käsiksi perusrakenteeseen pystytolppasi kanssa. Ei siksi, etteikö se voisi toimia teknisesti myös oikeissa olosuhteissa, mutta kun kuitenkin teet työtä, varmista, että siitä tulee hyvä eikä hutiloitu.
Nämä väliseinät muurataan usein raakaponttipaneelilla varustettuun alakattoon asti, harvoin valmiiseen pintakerrokseen asti.
Paljasta alakatto/palkki, naulaa kiinni kaistale kattopahvia, muuraa seinä, tee yläpäävalu.
Hmm, miten tehdä valua ylhäältä, jos sinne ei pääse käsiksi? Pääsen vain sivulta käsiksi.
Voisin asettaa sirkkelin sisäkattoa vasten ja sahata terän oikealla syvyydellä, niin että osun palkkeihin, sitten voisin kiinnittää 45x120mm tai 45x145mm puun ja valaa sitä vasten.
Ylhäältä jätetään muutama senttimetri, asetetaan tuki yhdeltä seinältä, ja työnnetään laasti sisään kapealla lapiolla toiselta puolelta.
Laita pieni kasa laastia rappilastalle, jonka pidät ylösalaisin vaakasuorassa viereen ja työnnät sisään, niin se sujuu melko nopeasti.
En tiedä toista tapaa.
Viimeksi muokattu:
Aha okei, pitääkö sekoittaa laasti hieman karkeammaksi, jotta se ei leviäisi niin helposti ja romahtaisi? Sehän ei kuulosta kovin hankalalta.
Pitääkö ohjesääntö, johon muuraan, muodostaa jonkinlainen liukukerros väliin? Kuten peruspahvi/paksu asfaltinauha hiekkapinnalla?
Klikkaa tästä vastataksesi
