Hei kaikki!
Ystävälläni on hieno patiohuone (10 vuotta vanha), jossa jotkut tolpat ovat lahonneet veden vuoksi alaosassa. Ne seisovat suoraan betonilaatalla, ilman asfalttihuopaa alla.
Mikä virhe teidän mielestänne on ratkaiseva, miksi se on mennyt näin?
Miten teidän mielestänne se pitäisi korjata? Pitäisikö vaihtaa koko tolppa, osa siitä, vai mitä tehdään?
Kiitos etukäteen!
  • Uterum med glasväggar, trädäck och planterad blomma i kruka; stolar och ett bord synliga inuti utrymmet genom glaset.
  • Routinut puupylväs terassilla, joka on alapäästään suoraan betonilaatan päällä. Vieressä on vedenpoistoputki.
  • Uterummet med glasvägg och ränna, där en stolpe har börjat ruttna vid nederkanten på grund av vatten; altan och utemöbler syns även.
  • Uterummet med glasdörrar och träbjälkar som visar tecken på röta vid nederkanten. Inredning med korgmöbler och en gasoltank finns inuti.
Paras vastaus
Puu on luotu imemään kosteutta pitkittäin. Näin mänty, joka on 30 metriä pitkä, voi pysyä vihreänä aivan latvaan asti. Tämä kyky jatkuu myös, kun puusta on tullut rakennusmateriaalia.
Siksi on välttämätöntä eristää puun päätykappaleet kosteudelta ja estää kosteuden pääsy tekemisiin päätykappaleiden kanssa ylipäätään.
Ensimmäisestä huolehtii esimerkiksi karmipaperi tai kumilista silloin, kun on kyseessä suuri kuormitus. Maali voi myös auttaa, mutta sanon "voi", koska on erittäin vaikeaa saada täysin tiivis pinta. Lisäongelmana on, että jos käytetään väärää materiaalia (myös muun puun kohdalla), se voi tehdä liian tiiviin, jolloin puun sisäinen kosteus jää loukkuun, mikä voi aiheuttaa lahoamista.
Puun päätykappaleen asettaminen betonille ilman mitään välissä aiheuttaa ongelmia, jopa sisätiloissa, koska puu imee kosteutta myös betonista, usko tai älä.
Jälkimmäinen riippuu täysin siitä, miltä siellä näyttää. Hyvä kuivatus ja vedenpoisto ovat tietenkin olennaisia; esimerkiksi jääkö vesi seisomaan siihen paikkaan?
Edit: Nyt tajuan, että siinä on juuri siinä kohdassa lehtierotin, missä puu on lahonnut. On erittäin todennäköistä, että siitä on usein roiskunut yli, mikä on lisännyt kosteusrasitusta juuri siellä!
Jos tolppa toimii kantavana rakenteena, se on luonnollisesti vaihdettava. Jos ei, voit katkaista lahonneen osan monitoimityökalulla ja korvata sen uudella puupalalla. Tämä vaatii suurta tarkkuutta, jotta lopputulos on siisti, mutta vähän liimaa, hiomista ja maalausta voi tehdä tästä hyvän. Osta ensin yksinkertainen kosteusmittari ja tarkista, kuinka korkealle puussa kosteutta on noussut, jotta saat poistettua tarpeeksi. Puu katsotaan yleensä "kuivaksi", kun sen kosteuspitoisuus on noin 11 %.
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Cider ja 1 muu
On sama ongelma. Miten korjasit sen?
V Vaken85 sanoi:
Minulla on sama ongelma. Kuinka korjasit sen?
He vaihtoivat koko tolpat erikoistilattuun painekyllästettyyn puuhun. Ja sitten bitumihuopaa alle jne.
  • Tykkään
Vaken85
Kiitos nopeasta vastauksesta!
V Vaken85 sanoi:
Np!
R rnenjoy sanoi:
Np!
Har samma problem här hemma. Får man vara nyfiken och fråga hur mycket det kostade att byta en stolpe?
Klikkaa tästä vastataksesi
