Onko joku asiantunteva kirvesmies, joka tietäisi, onko tämä seinä kantava vai ei? Luulen, että itse savupiippu tukee tätä talon puoliskoa. Tukipuut ovat 30x60mm. Kiitos etukäteen!
Seinärakenne, jossa on näkyvillä puisia tukipuita ja viereinen huone, jossa on keittiökaappeja, rikkoutunutta kipsilevyä lattialla.
Puinen rakenne katossa; näkyy 30x60 mm:n koolaukset ja mahdollinen kantava seinä murenevilla osilla, kysymys kantavuudesta.
Seinärakenne, jossa on näkyvissä puurunko, tiiliseinää ja eristettä. Kysyjä epäilee, onko seinä kantava.
Seinän puurakenteet ja läheiset roskat lattialla.
Takka olohuoneessa, jossa takanreunalla on lyhty ja kello. Takana oleva seinä mahdollisesti kantava. Lattialla puukori ja metalliämpäri.
Ei kukaan tiedä?
On mahdotonta vastata pelkkien kuvien perusteella. Miten seinä on sijoitettu talossa.
Miten palkisto on rakennettu.
K
On yleisimmin helpointa nähdä, jos liität pohjapiirroksen. 30x60 kuulostaa heikolta kantavassa seinässä.. menevätkö kattotuolit seinän suuntaisesti vai kohtisuoraan seinää vasten?
Seinässä se onnistuu. Liitän pari kuvaa lisää ullakolta ja pohjapiirroksesta :)
Vinttikuva, jossa näkyy puurakenteita ja osittain eristetty seinä. Lattialla on sahanpurua.
Vintillä puurakenteita ja vahvistettu katto, näkyy eristeiden keskellä.
Vinttitila puisilla palkeilla ja lastulevyillä, mahdollisesti vahvistettu olohuoneen päältä, auki keskustelussa rakennusprojektista.
Suunnitelmapiirustus, joka esittää kaksikerroksista taloa. Näyttää talon julkisivun ja kerroskartat, sisältäen huoneiden neliömetrimäärät.
Julkisivun ja kellarikerroksen pohjapiirros talosta, jossa näkyy autotalli, harrastetila, pesula ja muita huoneita mittasuhteineen.
Kun katsotaan kuvia ullakolta, vaikuttaa siltä, että olohuoneen yläpuolella on vahvistettu huomioiden, että se on niin suuri alue? Vai ajattelenko väärin?
Seinähän se on, joka menee keittiön ja olohuoneen välillä ainakin:)
Kuka on laittanut pylväät ullakolle ja mikä on niiden tarkoitus?
Uskon, että ne olivat mukana piirustuksessa, vahvistus?
Sinulla on ristikko kattopalkkeja, eli seinät niiden alla eivät ole kantavia. Harjan alla olevilla tiivisteillä ei ole kantavaa tehtävää kattorakenteessa. Joko joku on asettanut ne sinne parempaa tietämystä vastaan tai niiden tarkoituksena on vahvistaa ullakon lattiaa niin, että sitä voidaan käyttää lattiana.
Okei, joten tarkoitatko, että mikään seinistä ei ole kantava?:S kun katsotaan ullakkoa, niin yksi kattotuoleista on juuri sen seinän yläpuolella, jonka ajattelin purkaa, en tiedä onko se sattumaa?
Tai nyt kun tutkin hieman tarkemmin niin se ei tee sitä vaan on noin 15-20cm päässä:)
Keittiön seinä ei todennäköisesti ole lainkaan kantava.
Jos jokin seinä on kantava, se on se, joka kulkee talon suuntaisesti kattotuoleja vasten (keskellä oleva tukipiste).
Onko olohuoneessa katossa jokin "reuna" (kutsutaan myös "ukoksi"), samassa kohtaa kuin kellarin seinä? Jos on, se viittaa siihen, että kantava seinä on olemassa, mutta kantava palkki voi myös sijaita katon sisällä, joten sen puuttuminen ei ole mikään takuu.
Okei kiitos! En tiedä sitä ennen kuin olen purkanut katon myös, v-rummetissa on laskettu katto pal-keilla ja kipsilevyillä:) täytyy kai purkaa seinä ja toivoa parasta;) kaikki, joilta olen kysynyt, sanovat, ettei sen pitäisi olla kantava, mitä itsekin luulin.
Anna_H sanoi:
Jos jokin seinä on kantava, se on se, joka kulkee talon suuntaisesti poikittain kattotuoleihin nähden (keskellä tukea).
Koska kyseessä ovat ristikko-kattotuolit, sydänseinä ei voi olla kantava. Ei ole olemassa pistettä ristikko-kattotuolin keskellä, joka voisi ottaa vastaan kuormaa.
Klikkaa tästä vastataksesi
