3 894 lukukertaa ·
9 vastausta
4k lukukertaa
9 vastausta
Jäätyä vai ei! Tämä on kysymys!
Hei
Minulla on autotalli, jossa on verstas. Ytong 365 ulkoseinät. Katto 400 mm eristys. Lattia 400, jossa 300 eristys.
Autotallin ovilla on U 1.0. Autotallilla on vain ulkoseinä kolmeen suuntaan, neljäs puoli on 365 ytong, joka on talon sisäpuolella.
Kysymykseen.
Minulla on 1 pesuallas verstaassa, jossa putket valetaan lattiaan ja putket ilmalämpöpumpusta porataan seinän läpi, sitten vedetään autotallin sisäpuolelle katon alle ja vedetään vesipumppuun.
Voiko joku näistä putkista jäätyä? Vai täytyykö minun olla lämmitys siellä?
Tilojen ilmanvaihto on toteutettu luonnollisesti.
Kysymykseen.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos autotalli sijaitsee maan eteläosassa, siellä on todennäköisesti plusasteita sisätiloissa ympäri vuoden ilman lämmönlähdettä. Voin verrata vain kivikellariini, jossa on metrin paksuiset graniittiseinät. Siellä ei ole koskaan pakkasta, vähintään +5. Jos viemäri kulkee levyn läpi lähelle routimatonta syvyyttä, se ei myöskään jäädy. (Viemärit voivat sijaita 30-40 cm korkeammalla kuin vesijohdot) En ymmärrä ajatuksiasi ilmapumpusta ja vesipumpusta.
Pitkän kylmän jakson aikana on riski, että sisätiloihin muodostuu huurretta, sillä laatta on eristetty lämpimästä maasta. Jos laatta olisi eristämätön, sinulla olisi maaperän lämpöä aivan kuten Justuksen kellarissa. Suosittelen pakkasvahtia.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Pohdin hieman sitä, mitä Oldboy ottaa esille ennen kuin muotoilin vastaukseni, eli lämmönlähteen puutetta. Ajatukseni oli, että maaperän lämmön puutetta voitaisiin kompensoida eristetyn laatan lämpökapasiteetilla. Pitkän kylmän aikana se ei ehkä riitä, joten pakkasvahti on luultavasti järkevä sijoitus.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
En usko sitä. Lämpökaapeli kuluttaa sähköä vain silloin kun se on tarpeen.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Valitettavasti puuttuu relevanttia kokemusta sen arvioimiseen.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 051 viestiä
Onko olemassa termostaatteja, jotka menevät nollaan?
Kaikki näkemäni (tavalliset lämpöpatterit, sekä vesi- että sähköpatterit) eivät yleensä mene alle +5C. Epäilen, että kyseessä on turvamarginaali, erityisesti vesikiertoisissa järjestelmissä, koska jäätyminen on erittäin huono asia vesikiertoisille.
Kokemukseni lämmittämättömistä tiloista on, että talvella (Skåne) lämpötila on sisällä useimmiten juuri nollan tuntumassa. Eli kylmemmällä säällä muutaman päivän ajan (yön lämpötila jopa -10C ja muutama pakkasaste päivällä) lämpötila laskee hieman pakkasen puolelle sisällä. Muutoin tavallisena loskatalvena lämpötila on hieman nollan yläpuolella.
Eli termostaatti, jonka minimiasetus on +5C, pitäisi luultavasti lämpötilan juuri noin +5C:ssa ja antaisi siis jatkuvasti minimilämpöä.
Nyt arvaan, että vaadittu energia ei olisi erityisen suuri, mutta silti.
Klikkaa tästä vastataksesi
