Luin Byggmaxin viimeisimmän uutiskirjeen, jossa kerrotaan, miten rakennetaan eristetty sisäseinä äänenvaimennustarkoituksessa. Olin melko yllättynyt, koska heidän mukaansa sisäseinissä tulisi käyttää ikääntymistä kestävää muovia. Googlailin tätä aihetta, enkä löytänyt paljon hakutuloksia, paitsi alla olevan tiedon sivulta nimeltä husvillaguiden.se. Miten te näette tämän, pitäisikö sisäseiniä todella muovittaa..??? Ulkoseinän muovittaminen on loogista, koska lämmin ilma kohtaa kylmän, mikä johtaa kosteuden tiivistymiseen. Sisäseinä, joka ottaa sisään kosteutta, voisi loogisesti myös päästää kosteuden ulos, käytännössä hengittää. Lisäksi, sisäseinäeristeethän ovat jo täynnä ilman suhteellista kosteutta, eli niissä on jo tietty määrä kosteutta.
Sisäseinät
Sisäpuolelle kiinnitetään levymateriaalia, yleensä kipsilevyä. Kipsilevyjen ja eristeen väliin tulee asentaa kosteussulku. Tämä koostuu yleensä muovista. Kosteussulku on tärkeä. Lämmin ilma kuljettaa suuria määriä kosteutta. Jos kosteuden annetaan tunkeutua eristyksen sisään, seinä vaurioituu kosteudesta. Yleensä seurauksena on home. Vanhoissa taloissa, joissa ei juuri ollut eristystä, ilma sai kiertää seinän läpi. Seinä pysyi kuivana. Mitä enemmän eristystä seinässä on sekä tuulensuoja, sitä suurempi ongelma kosteuden kanssa seinissä. Seinässä oleva kosteus ei pääse pois. Täydelliset olosuhteet homeelle. Yleisesti ihmiset kiistelevät muovin käytöstä seinissä. Jotkut sanovat, että muovi aiheuttaa kosteusongelmia. Totuus on molempia. Ehjä kosteussulku ei aiheuta ongelmia. Väärin asennettu ja ei-tiivis kosteussulku päästää kosteuden sisään, mutta ei ulos. Seinässä porattaessa tai kun nauloja lyödään taulujen ripustamiseen, kosteussulkuun voi syntyä reikiä. Pahimmassa tapauksessa seurauksena on kosteusvaurioita. Ei voi kiertää sitä tosiasiaa, että mitä enemmän eristystä on olemassa, sitä suurempi homeen riski. Paksusti eristettyjen seinien tulee olla täysin tiiviitä, eikä kosteuden tulisi päästä tunkeutumaan sisään.
Mikael_L
Jätä muovi pois sisäseinistä. :)
Jos on kyseessä lämmin huone, joka rajoittuu huomattavasti kylmempään tilaan, kuten jonkinlaiseen kylmävarastoon tai autotalliin (joka siis on yhdistetty taloon), voi muovilla olla paikkansa.
copello2 sanoi:
Luin Byggmaxin viimeisimmän jakelun siitä, kuinka rakennetaan eristetty sisäseinä äänieristystarkoituksessa. Olin aika yllättynyt, koska heidän mielestään pitäisi olla ikääntymiskestävä muovi sisäseinissä. Googlasin tätä ja en saanut kovin paljon osumia, paitsi alla olevan tiedon sivustolta nimeltä husvillaguiden.se.
No, kai sitten fysiikan lait ovat muuttuneet Byggmaxin mukaan? Ei, mikä olisi tarkoitus, ei höyrysulkuna vaan äänenvaimentamiseen? Muovikalvo voi varmasti äänenvaimennuksen yhteydessä eristyksen kanssa, joten ei se täysin mahdotonta ole. Mutta ei sitä voi juuri kutsua "käytännöksi".
Klikkaa tästä vastataksesi
