Aiomme rakentaa attefallstalon, jonka koko on 7 x 4,3 m, ja jossa on ullakko toisessa päässä ja muualla on avoin kattorakenteeseen asti.
Olemme saaneet materiaalitarjouksen, johon sisältyy liimapuupalkki 90x315.
Talo rakennetaan Hallandiin, lumivyöhyke 1,5, katolle tulee betonikattotiilet.
Kun lasken, minkälaista harjapalkkia tarvitaan https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/nockbalkar-och-takasar/ sivustolla, näyttää siltä, ettei 90x315 riitä.
Tarvitaanko pylvästä tukemaan palkkia ullakon sisäänkäynnin kohdalla? Tai auttaako ullakon lattiarakenne jollain tavalla?
Attefallshusen pohjapiirros, jossa näkyy loftin sijoittelu oikeassa päädyssä; huonekaluja kuten sohva ja työpöytä vasemmalla mainittu. Attefallstalon pohjapiirros: olohuone sohvalla, työpiste, keittokomero ja wc. Tikkaat johtavat parvelle. Rakennuksen koko 7 x 4,3 m. Attefallitalon poikkileikkauskuva, mitat 4000x4300 mm, sisältää ikkunan ja katon kulman; mittakaavassa loftin tukirakenteita varten.
Ei, tarvitaan tolppa. Sopiva sijainti on parven reunalla. Siellä se tuskin on tiellä.
  • Tykkään
Ozelot
J justusandersson sanoi:
Ei, tarvitaan pylväs. Sopiva sijoituspaikka on parven reunalla. Siellä se tuskin on tiellä.
Kiitos!
Laskentatyökalun mukaan näyttää siltä, että voi mennä alas 90x270 tai 140x225 pylvään kanssa (liimapuupalkki 115x115). Voiko se pitää paikkansa?
Perusta on maanvarainen laatta, joka on jo valettu. Olisiko laatan kohdalla pitänyt olla vahvistus pylvään kohdalla?
Kyllä, se on oikein. Epäröin mainitsinko siitä edellisessä viestissäni. Jätin sen pois, koska ymmärsin, että sinulla oli jo palkki. Tämä johtuu siitä, että voidaan hyödyntää jatkuvuusvaikutusta, kun palkki (huom. katkeamaton) on tukipisteen päällä ja sille kohdistuu tasaisesti jakautunut kuorma. Tukipylvään yläpuolelle syntyy ylöspäin suuntautuva momentti, joka vastustaa taipumaa. Koot 90x270 ja 140x225 ovat täysin vastaavia jäykkyyden kannalta. Laatan alla pitäisi olla kannatin. Pylvääseen kohdistuu noin 20 kN kuorma. Kun käytössä on 115x115 pylväs, paino on 17 MPa, mikä on melko paljon, joten tarvitset jotain painetta tasaavaa, ellet halua purkaa laattaa.
  • Tykkään
Ozelot
Kyllä, se on totta. Epäröin mainita sitä edellisessä viestissäni. Jätin sen pois, koska käsitin sinulla jo olevan palkin. Se johtuu siitä, että voidaan hyödyntää jatkuvuusvaikutusta, kun palkki (huom. täysin yhtenäinen) lepää keskituen päällä ja on altistettu vain tasaisesti jakautuneelle kuormalle. Tolpan päällä syntyy ylöspäin suuntautuva momentti, joka vastustaa taipumaa. 90x270 ja 140x225 ovat täysin yhtäläisiä jäykkyyden kannalta. Levyn alla pitäisi olla tuki. Tukeen tulee noin 20 kN kuorma. 115x115 pilarilla se on 17 MPa, mikä on vähän liikaa, joten tarvitset jotakin paineen tasaamiseksi, ellet halua piikata levyä ylös.
Ei, emme ole vielä ostaneet palkkia.
Olipa harmi, ettemme tienneet sitä valettaessa. :( Voiko painetta tasata riittävästi jollain tavalla, jotta levyä ei tarvitse piikata ylös? Entä jos teemme koko seinän ullakon sisäänkäynnissä kantavaksi ja sitten on pilari ullakolta katon harjaan?
Pieneneekö pilarin paino 90x315-palkilla?
Palkin mitat ovat vain marginaalisesti merkityksellisiä. Kyse on pylvään kuorman jakamisesta riittävän suurelle alueelle suhteessa siihen, mitä laatta kestää. Ehkä voimakkaan teräslevyn avulla. Käytä kaavaa kuorma/ala=paine. kN/neliömetri = kPa.
  • Tykkään
Ozelot
Palkin mitat ovat vain marginaalisesti merkityksellisiä. Kyse on pylvään kuorman jakamisesta riittävän suurelle pinta-alalle suhteessa siihen, mitä laatta kestää. Ehkä vahvalla teräslevyllä. Käytä kaavaa kuorma/pinta-ala=painetta. kN/neliömetri = kPa.
Mihin paineeseen pitäisi päästä, jotta betonilaatta kestää sen?
En tainnut ihan ymmärtää, miten laskit 17 MPa aiemmin. Eikö se ole 20 / 0.115^2 / 1000 ~= 1.5 MPa? Vai ajattelenko väärin? :confused:
Olet aivan oikeassa, 1,5 MPa sen pitäisi olla. Laskimessa täytyi olla jokin muu luku. Mielestäni lukujärjestys vain vaikutti järkevältä. Mitä laatta kestää, riippuu betonin laadusta ym. Mutta 1,5 MPa kuulostaa hallittavammalta. Muuten voit kasvattaa palkin mittoja ja jättää pylvään pois, esim. 190x360.
  • Tykkään
Ozelot
Jos valittaisiin tolppa, voisi myös suunnitella seinäliitos siten, että voidaan levittää kuormaa laajemmalle alueelle laatalla.
  • Tykkään
Ozelot
Joo, se on älykäs ajatus. Joko sääntöseinä, jossa ylhäällä on palkki, tai ehkä muurattu tarina?
Edit: Kun katson pohjapiirustusta, näen poikittaisen seinäpalasen, jota voi käyttää tähän tarkoitukseen.
  • Tykkään
bossespecial ja 1 muu
Joo, se oli varmaan niin kuin tarkoitin aiemmin:)
Että paine levitetään laatalle pienellä seinällä ullakon sisäänkäynnin kohdalla?
Emme halua nostaa harjahirren korkeutta enempää, kun otetaan huomioon matala korkeus, joka meillä on ullakolla attefallsreglerna mukaisesti.
Rendering av byggnadens struktur med takstolar och pelare; visar dimensioner och lastinformation för konstruktionen.
Tulkitsemani mukaan laskentatyökalun luvut osoittavat, että keskellä oleva pylväs ottaa suurimman kuorman (30 kN), kauimmaisen ulkoseinän pylväs 12 kN, ja ulkoseinä parven kohdalla vain 2.5 kN. Onko tämä oikein?
Luuleeko joku, että 30 kN voidaan jakaa pienen seinän kohdalla parvella? Miten se suunnitellaan jakamaan riittävästi alapohjan yli?
Siinä laskelmassa on jotain epäilyttävää. Numerot eivät täsmää keskenään. Se voi olla ohjelmabugi. Ehkä se odottaa, että keskimmäinen pylväs seisoo keskellä. Laskelmani mukaan keskimmäisen pylvään kuorman tulisi olla noin 20 kN. Ulompaan pilariin parvella pitäisi kohdistua kuorma, joka on noin puolet toisen kuormasta. Poikittainen seinä riittää ehdottomasti tasapainottamaan pylvään kuormituksen.
  • Tykkään
Ozelot
On jotain outoa tuossa laskennassa. Numerot eivät täsmää keskenään. Se voi olla ohjelmavirhe. Se odottaa ehkä, että keskimmäinen pylväs sijaitsee keskellä. Laskujeni mukaan keskimmäisen pylvään kuorman tulisi olla noin 20 kN. Loftin ulompi tolppa pitäisi olla kuormaltaan noin puolet toisesta. Poikittainen seinä riittää ehdottomasti tasoittamaan pylvään kuorman.
Ok, outoa että se laskee sen väärin, mutta hyvä että voimme ratkaista sen näin! Kiitos avusta!
Klikkaa tästä vastataksesi
