Hei
Pohdintoja tulevasta kylpyhuoneremontista:
Meillä on tällä hetkellä rossipohja ja kylpyhuoneessa eristämätön betonilaatta. Ajattelin tehdä sen yksinkertaisesti ja pitää laatan, mutta laittaa päälle 50 mm EPS-sementtiä, vaihtaa kaivot ja sitten valaa lattialämmityskaapelit/-putket.
Kysymys on, antavatko nämä riittävän eristyksen alaspäin vai meneekö lämpö hukkaan?
Vaihtoehtona on purkaa koko laatta pois ja rakentaa se uudelleen puusta tai betonista. Mutta se tuntuu tarpeettoman suurelta työltä.
Kiitollinen mielipiteistä.
Ei kukaan tiedä?
Muistan, että pitäisi olla vähintään 10-15 cm eristystä lattialämmityksen alla, ja vaikuttaa siltä, että pitäisi laskea kaksinkertaisesti, jos asennetaan EPS:ää, joten valitettavasti se olisi sitten 20-30 cm EPS:ää.
Hmm, sitten se ei ole hyvä idea käyttää eps oikotietä.
Ehkä on mahdollista kiinnittää maalevyt eristyksellä alapuolelta olemassa olevaan laattaan.
Mutta se jää nähtäväksi, ensin on sahattava aukko eteisen lattiaan, jotta
ei tarvitse ryömiä talon toisesta päästä ensin.
Sitten katsotaan :)
EPS:llä on suunnilleen sama eristysarvo kuin 50 % tavallisella solumuovilla, sillä erotuksella, että EPS:llä vältetään kylmäsiltoja (ei saumoja levyjen välillä jne.). Joka tapauksessa 5 cm EPS vastaa noin 2,5 cm solumuovia. Se ei ole paljon, mutta mahdollisesti parempi kuin ei mitään.
Klikkaa tästä vastataksesi
