Meitä häiritsevät joskus naapurit, jotka soittavat musiikkia läpi yön, ja ainoa mitä kuulemme on "basso jytinä". Myös mönkijät ovat todella häiritseviä, koska moottorin ääni tuntuu menevän minkä tahansa läpi. Nyt aiomme nostaa yhden kerroksen, ja pohdin ulkoseinän valintaa saadakseni parhaan mahdollisen äänieristyksen.
Mitä vaihtoehtoja on olemassa?
Olen miettinyt
Vedettävä paneli
50mm ilma
Julksikipsi
270mm eristys
OSB+kipsi
Olen kokeillut vähän Insul-ohjelman kanssa, ja siltä vaikuttaa, että eniten auttaa sisäpuolelle ladattava kipsilevy. Sen sijaan julkisivukipsi ei vaikuta antavan niin paljon.
Kun vertaan nykyiseen seinään, ero ei ole niin suuri, mutta epäilen, että toteutustapa ja kuinka tiivis se on, vaikuttavat suuresti?
Kiitollinen vastauksesta.
Muista, että ikkunat ovat tärkeimpiä, eniten ääntä tulee niiden kautta. Ääntä pääsee myös sisään aukkojen kautta, kuten esim. ventilation.
Hei!
Kuten pelpet kirjoittaa, läpiviennit ovat usein syyllisiä ongelmatilanteisiin, mutta läpivientien ja ikkunoiden lisäksi on hyvä miettiä muutamia asioita.
Raskaammat materiaalit ovat ehdottomasti parhaita äänen absorboimiseen, sillä ääni siirtyy värähtelyjen kautta rakenteessa ja mitä raskaampi rakenne on = vähemmän värähtelyjä. Tämä on luultavasti selitys siihen, miksi basson ääni kuuluu, loogisesti.
Raskas rakenne voi kuitenkin olla kallis ja hankala toteuttaa.
Yksi ratkaisu on tehdä seinien kaksoispalkkirakenne, eli sen sijaan, että käytetään 45x270 runkona, käytetään 45x195, jättäen pienen välitilan, ja jatketaan 45x95:llä, jolloin ulompi rakenne värähtelee, mutta huoneeseen päin oleva rakenne pysyy paikallaan ja näin ääni ei siirry sisään. Eristys voi jäädä ennalleen, koska se ei johda ääntä.
On olemassa myös erityisiä ääniohjaimia, joita voi käyttää ja jotka johtavat ääntä huomattavasti huonommin.
/Torpalainen
Ääni voi myös tulla sisään katon kautta. Esimerkiksi sisään räystästuulettimien kautta ja alas eristeen ja kipsilevyn kautta. Tämä standardikatto on huono äänieriste.
Voin mainita, että meillä on peltikatto 3 mm huokoislevyillä (tyyppi), eristys, välilaudoitus ja sitten kipsilevy. Olohuoneessa, jossa meillä on TV, ääni täytyy kääntää MAX-tasolle, jos haluaa kuulla jotain rankkasateella. Se jylisee valtavasti. Talon vanhemmassa osassa, jossa on hieman tukevammat laudat ja hirret sekä vanha paneelikatto peltien alla, sitä ei kuulu juuri ollenkaan.
Johtopäätös: käytä mahdollisimman monta kerrosta raskaita ja massiivisia materiaaleja, ja mieluiten myös puukuitueristystä lasivillan sijaan, koska se tiivistyy tiukemmin ja on siksi raskaampi ja tiiviimpi, ja vaimentaa ääntä paremmin. Kuitenkin, tämä on suhteellisen turhaa, ellei kaikki mahdolliset raot myös tiivistetä. Eli venttiilit, ikkunat & ovet, seinä-kattoyhdistelmä sekä katto (sisä-). Vaihtoehtoisesti, kuten aiemmin mainittiin, on olemassa erityisiä rakennusmenetelmiä melun vaimentamiseksi.
D09
Käytin periaatetta, että äänen tulisi vaihdella kiinteän ja löysän välillä, eli kiinteästä materiaalista ilmarakoon ja takaisin kiinteään materiaaliin, ja ettei ääni voisi kulkea rakenteiden läpi huoneiden poikki.
Esimerkiksi huoneet on rakennettu siten, että ääni ei pääse kulkemaan seinärakenteen kautta, eikä kulkeudu suoraan huoneeseen siten, että rakenteet olisivat kiinnitetty suoraan kattorakenteisiin tai poikittaisiin välirakenteisiin tai mitä ne nyt lienevätkään jne.
Lisäksi laitoin kumikalvot rakenteiden ja huoneiden lattian/kattopintojen väliin ullakolla.
Sitten asensin halvat ohuet roskaluukut, ha ha 😁, mutta ne muutetaan joskus.
Tämä toimii ehkä paremmin ääniä vastaan, jotka syntyvät kiinteistössä itsessään.
Klikkaa tästä vastataksesi
