1036 sanoi:
tee kuten lusa kanssa 5 mm esim. 2 masoniittipalaa
Lusa?
emde sanoi:
Mutta silloinhan se notkistuu sisäänpäin... eroaa 5 mm.
Jos asetat sen tasan sisäpuolelle, se ei notku.
Alt en 120x45, joka sahaat jokaisen vaakasuoran 45x45:n kohdalla....
Matti_75 sanoi:
Jos asetat sen tasolle sisäpuolella, se ei taivu.
Ehkä olen tyhmä, mutta en ymmärrä. 45+75 tulee 115. Toinen sääntö on 120. Silloin siitä tulee 5mm liian lyhyt. Kuinka se ei ole liian lyhyt ja siten taivu sisäänpäin. 5mm 600:ssa onhan kallistus, joka huomataan.
Enk Projektet sanoi:
Alt en 120x45 som du sågar ur vid varje liggande 45x45....
Niin tein portin aukossa, missä tarvitsin vahvistaa lisäsäännöllä. Mutta ajattelin, jos on olemassa kätevämpi ratkaisu, josta en ole tietoinen.
emde sanoi:
Tein niin portin avauksen kohdalla, missä minun täytyi vahvistaa lisäsäännöllä. Mutta ajattelin, jos on olemassa kätevämpi ratkaisu, jota en tunne.
Jos 70 sääntö ja klossa taakse....
Pystyssä oleva 45x70, jossa kapea pää on tasassa kattotuennan ja alajuoksun kanssa, luulen että sitä tarkoitetaan. Sen ei tarvitse olla kosketuksessa takana olevaan 45:een.
Minulla on samanlainen autotalli (Lundqvist?), käytin vaakasuoraa 45x45 cc60, ruuvasin kiinni OSB-levyn ja kipsilevyn puolen levyn siirtymällä. Vakaa? Niin ja näin, en ole täysin tyytyväinen, mutta se kelpaa.
eran sanoi:
Pystyssä oleva 45x70, jossa kapea pää on tasossa kurkihirren ja sokkelin kanssa, luulen viitattavan siihen. Sen ei tarvitse olla yhteydessä taustalla oleviin 45:iin.
On samanlainen autotalli (Lundqvist?), käytin makaavaa 45x45 cc60, ruuvasin OSB:tä ja kipsiä puolilevyn siirrolla. Vakaa? No jaa, ei täysin tyydyttävä mutta kelpaa.
Ahh. Joo niin voi tehdä. Itse ulkoseinä pysyy paikoillaan ilman, että lisään tukirakenteita. Tarkoitus on saada sisäseinä vakaaksi. Niin se varmaan menee. Haluaisin sen olevan vakaa kun kerran alusta asti tehdään. Oikein, se on Lundqvist.
emde sanoi:
Ehkä olen tyhmä, mutta en ymmärrä. 45+75 on 115. Toinen sääntö on 120. Sitten se on 5 mm liian lyhyt. Kuinka se ei voi olla liian lyhyt ja siksi taipua sisäänpäin. 5 mm 600:lla on kaltevuus, joka huomataan.
Aseta 45x70 sääntö elämään olemassa olevien 120 sääntöjen sisäpuolella ja ohita se, että ulkona on 5 mm ilmaa makaaviin 45x45 sääntöihin. Tämä on merkittävä vahvistus sisäpinnallesi, mutta ei tee eroa ulkovuorauksessa. Viistopuunna/ruuvaa vasarapalkkiin/perustukseen. En näe, että 120 mm säännön uran tekeminen toisi niin paljon enemmän kuin vakauden suhteessa työhön.
Olin ajatellut asentaa koolaukset cc60:een, mutta autotallini runko oli vain 95, joten päätin lisätä eristyspaksuutta 95 + 45:een. Se vei hieman tilaa, mutta mitä voi tehdä...
Mikael_L
eran sanoi:
Pystyssä oleva 45x70, jossa kapea pää on samassa linjassa hammarbandin ja syllin kanssa, luulen että tämä tarkoitetaan. Sen ei tarvitse olla kosketuksessa takana oleviin 45:iin.
Juuri niin.
Mutta mahdollisesti voi laittaa pienen palan, noin 5mm välikkeen taakse keskimmäisessä säännössä, jos haluaa vähän viilata. Pitäisi tukea hieman.
Mutta itse jättäisin ehdottomasti vain yhden välikkeen / sääntö. Eli asettaisin vain kolmesta vaakasuorasta naularimata keskimmäistä vasten.
Suuri kiitos kaikista vastauksista.
Vielä yksi kysymys, täytyy asentaa kaksinkertainen kipsilevy kattoon. Mikä koko ruuvia suosittelette kipsiruuviksi, kun on kyseessä kaksinkertainen kipsilevy?
57-58mm
Mikael_L
emde sanoi:
Suurkiitokset kaikista vastauksista.
Yksi kysymys vielä, täytyy laittaa kaksinkertainen kipsi kattoon. Minkä kokoista ruuvia suosittelette kipsiruuville, kun kyseessä on kaksinkertainen kipsi?
Yksinkertaisen kipsin ruuvaat 30-35 mm ruuveilla (hieman erilaisia eri valmistajille, mutta esimerkiksi 3,5x32 mm). Tätä voit (kannattaa?) käyttää ensimmäiselle kerrokselle.
Jos se on sitten kaksinkertainen kipsi, käytä kaksinkertaiselle kipsille tarkoitettua ruuvia, joka on yleensä 41-45 mm pitkä. Ruuvaa myös toinen kerros koolauksiin. Mutta siirrä mielellään kaikki levyt puolen levyn verran, niin, että saumat eivät tule samaan kohtaan. Aseta leikattu kipsilevyn reuna seinää vasten, ei leikkaamatonta viistettyä reunaa, niin vältyt ikävältä ja hankalalta pakkelointityöltä.
Voit myös laittaa ensin OSB-, lastu- tai vanerilevyn kattoon ja sitten kipsin. Jos paloluokka täyttyy, mikä sen pitäisi täyttyä. Tämän etuna on, että voit helpommin kiinnittää asioita kattoon, esimerkiksi helposti asentaa loisteputkivalaisimia juuri sinne, minne haluat ilman, että tarvitsee käyttää mollyproppuja jne. Ehkä kiinnitys auton kattoboksille, kanootille tai suksille ja muulle, mitä saattaa keksiä ripustaa kattoon. Toinen etu on, että OSB-levyn asentaminen kattoon on itse asiassa helpompaa, se painaa vähemmän eikä hajoa yhtä helposti kuin kipsi. Haittapuoli on tietysti hinta.
Mutta siinä tapauksessa ruuvaat ensin puulevyn 32 mm lastulevynruuvilla (tämä ruuvi uppoaa puuhun, kun taas kipsiruuvi on sileäpäinen estääkseen kartonkia rikkoutumasta).
Sitten ruuvaat kipsin siirrettävillä saumoilla ja 32 mm kipsiruuvilla, ja nyt ei ole niin tärkeää tarkasti, missä kohtaa ruuvaat, sinullahan on OSB kaikkialla.
Muuten, vuokraa mielellään kipsilevynnostin päiväksi, kun on aika laittaa kipsi kattoon. Sen vuokraaminen maksaa varmaan alle sata euroa, ja jos kaikki on valmisteltu, lattia tyhjennetty ja siivottu jne., saat sinä ja kaverisi laitettua 100 neliömetriä kipsiä päivässä.
  • Tykkään
emde
Mikael_L
57-58mm
Kolmoiskipsi ...
41mm riittää.
