Aion asentaa terassihuoneen valetulle laatalle, mutta mitä pitäisi laittaa alle estääkseen kosteuden pääsyn sisään? Pitäisikö laatan ympärille laittaa metallilevy, johon asentaa kiskot? Vai onko puualusta mahdollinen ratkaisu? Vai riittääkö pelkkä kiinnitys reunoista ja saumanauhan asettaminen ympärille?
Muutenhan yksi vaihtoehto on puristaa tiivistelista kiskon alle.
Peltityöt ja saumaus !
Ystävällisin terveisin, fremax
fremax fremax sanoi:
Pelti ja sauma!
Ja kiinnittää alempi kisko pellin läpi? Mitä peltiä kannattaisi käyttää, jokin harjapellti?
M Mattias_Eson sanoi:
Muuten vaihtoehtona on kiinnittää tiivistelista kiskon alle.
Kyllä niiden pitäisi olla tiivistä, ellei levy ime kosteutta listan alta?
Onko siis laatta suurempi kuin terassi? Vai tulevatko liukuovet seisomaan ulkoreunaa pitkin?
Ei maksa monta kruunua saada taivutettua plåtis, 150:-/m ehkä.
Tapanani on liimata kiinni plåten ja sitten saumata plåt och skena väliin. Joskus kiinnitän bleckskruv.
Kaikki riippuu siitä, mikä system det är.
JoakimJohansson JoakimJohansson sanoi:
Niin niiden pitäisi olla tiiviitä, jos levy ei ime kosteutta listan alle?
L
J Joh_81 sanoi:
Onko levy siis isompi kuin lasiterassi?
Vai tulevatko liukuovet ulkoreunaan?
Ne tulevat ulkoreunaan, sama koko
Olen asentanut levyjä, samanlaisia kuin fönsterbleck, siten että pinnan käänne on takareunassa. Liimaa kevyesti betoniin, sitten vähän ylimääräistä liimaa/silikonia liukuoven kiskon alle. Laitoin myös muutaman ruuvin ja tulpan betoniin.
J Joh_81 sanoi:
Riippuu siitä, minkä merkkinen liukuovi ja karmin/kisko on. Jotkut valmistajat eivät salli kiinnityksiä alempaan kiskoon vuotojen eliminoimiseksi.
  • Tykkään
JFeldt
R roli sanoi:
Riippuu siitä, minkä merkkinen liukuovi ja karmi/kisko on. Jotkut valmistajat eivät salli kiinnityksiä alempaan kiskoon vuotojen välttämiseksi.
Willab garden on se tässä tapauksessa.
Riippuen siitä, millaisesta Willab-partiosta on kyse, jotkut täytyy kiinnittää ruuveilla pohjakiskoon, kun taas toisia ei tarvitse, mikä selviää asennusohjeista.
Kun asensimme omia partioitamme, käytin taivutettua alumiinilevyä, joka meni partion karmiprofiilin ensimmäisen profiilin alle ja on taivutettu ylös niin pitkälle kuin karmiprofiili sallii. Tiivistin saumausmassalla alumiinilevyn ja kiskon välissä sekä saumavaahdolla kiskon ja betonin välissä. Taivutettu alumiinilevy on kiinnitetty ainoastaan saumausmassan ja karmin painon avulla. Kiskoamme ei saanut kiinnittää ruuveilla alapuolelta, koska tämä olisi vaikuttanut vedenpitävyyteen. Partioni on sellainen, jossa on karmi ympärillä ja katkaistu kylmäsilta. Voi olla, että ne partiot, joissa on katkaistu kylmäsilta ja karmiratkaisu, eivät saa olla ruuveilla kiinnitetty alareunan kiskoon, mutta siinä vain arvaan…
R roli sanoi:
Riippuen siitä, minkä tyyppinen Willab-osa se on, jotkut kiinnitetään ruuveilla pohjakiskoon, kun taas toisia ei kiinnitetä, se ilmenee asennusohjeista.
Kun asensimme osamme, käytin taivutettua alumiinilevyä, joka ulottui osan kehyksen ensimmäisen profiilin alle ja oli taivutettu ylös niin pitkälle kuin kehäprofiili salli. Tiivistin saumamassalla alumiinilevyn ja kiskon välissä sekä vaahtotiivistellä kiskon ja betonin välissä. Taivutettu alumiinilevy on kiinni vain saumamassan ja kehyksen painon avulla. Meidän kiskoa ei saanut kiinnittää alaspäin, koska tämä vaikuttaisi vedenpitävyyteen. Meidän osa on sellainen, jossa on kehä joka puolella ja katkaistu kylmäsilta. Saattaa olla, että osat, joissa on katkaistu kylmäsilta ja kehäratkaisu, eivät saa asentaa ruuveilla ala-kiskoon, mutta siinä arvaan....
Wg62eco on niiden nimi. Toivottavasti asennusohjeet ovat mukana toimituksessa, sitten saan nähdä, miten on näiden kanssa.
Asennusohjeet löydät Willab-verkkosivustolta. Voi olla hyvä/mielenkiintoista lukea ennen toimitusta ;):D
Kapar tråden då jag har samma fråga. Men i mitt fall är plattan större än själva uterummet. Är lite rädd att om jag sätter plåt under skenan till skjutdörrarna (Willab Garden WG 62 Eco) att det blir ett litet fall bakåt, in mot själva skenan. Vad tror ni, räcker det då att ha en sträng med fog för att förhindra att vatten tränger in under skenan?
Ulkoterassi rakenteilla, valkoinen katos ja betonilaatta. Pöydällä työvälineitä, taustalla tiiliseinä ja ikkuna. Rakennusmateriaalit ympäriinsä.
Viimeksi muokattu:
